[STM32F1]
PID输出Uk与占空比之间的关系
810|18
lium|  楼主 | 2021-12-7 20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序预期功能:由PWM波形控制电机转速,并通过PID调节转速。目标值:标定转速。 反馈值:由传感器测出实际转速。
偏差e=目标值-反馈值。采用位置式PID控制。
PID调节所得Uk 如何影响电机转速?
renyaq| | 2021-12-7 20:59 | 只看该作者
是Uk影响占空比再调节转速吗?
lium|  楼主 | 2021-12-7 21:01 | 只看该作者
如果是,那么Uk和占空比的关系是什么?是占空比=Uk吗?
shimx| | 2021-12-7 21:03 | 只看该作者
编写程序时需要知道PWM占空比与电机转速之间的关系吗?
wenfen| | 2021-12-7 21:05 | 只看该作者
是的哦,是Uk影响占空比再调节转速
zwll| | 2021-12-7 21:09 | 只看该作者
PWM是哪里产生的?由你的程序产生?那么占空比是否等于Uk,由你的程序决定。
chuxh| | 2021-12-7 21:11 | 只看该作者
PWM经由硬件产生,那占空比和Uk并不一定成正比,往往带有一定非线性。
dingy| | 2021-12-7 21:13 | 只看该作者
程序里占空比=Uk,或者占空比=2Uk 都可以?
dengdc| | 2021-12-7 21:14 | 只看该作者
=Uk或=2Uk的区别 就是PID的参数Kp Ki Kd不一样,是这样的吧
wyjie| | 2021-12-7 21:16 | 只看该作者
是Kp不一样的意思
juventus9554| | 2021-12-7 21:18 | 只看该作者
请问uk值是一个什么值
lium|  楼主 | 2021-12-7 21:20 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
tpgf| | 2022-1-5 15:26 | 只看该作者
Uk会影响占空比吗
磨砂| | 2022-1-5 15:45 | 只看该作者
有没有一个具体的算法啊
晓伍| | 2022-1-5 15:48 | 只看该作者
这三个参数都是什么啊
八层楼| | 2022-1-5 15:51 | 只看该作者
这个是不是需要慢慢的调整啊
观海| | 2022-1-5 15:55 | 只看该作者
这是什么种类的电机啊
guanjiaer| | 2022-1-5 15:56 | 只看该作者
通过影响占空比来影响转速
sadicy| | 2022-1-6 10:09 | 只看该作者
uk是说的PID参数么
