非固定长度的数据传输
1369|29
llljh 发表于 2021-12-7 23:52 | 显示全部楼层
那最好的就是232了,如果远程的话,就改造成485就成了
pengf 发表于 2021-12-7 23:54 | 显示全部楼层
可以自己整个协议啊
supernan 发表于 2021-12-7 23:56 | 显示全部楼层
这种一般是先制定一个协议,协议栈里面可以包含帧头,帧尾,长度,校验,应用层数据,协议订好了,就可以传输不同字节长度的帧了
huangchui 发表于 2021-12-7 23:57 | 显示全部楼层
就搞个帧头+数据长度+数据+帧尾就行了
yszong 发表于 2021-12-7 23:59 | 显示全部楼层
哎,看来都是。。。。。
在这种场合,还是要有链路层
具备
帧传输
差错控制
流量控制
不要认为这些内容很复杂,可以回避
这是这类应用必须的
chuxh 发表于 2021-12-8 19:22 | 显示全部楼层
设置时间片区,然后进行收,到了时间片之后,进行中断查看即可。
llljh 发表于 2021-12-8 19:25 | 显示全部楼层
自定义协议就可以了。
帧头 --- 长度 --- 数据 --- 帧尾
数据里面包含了 命令字 + 参数
xxrs 发表于 2021-12-8 19:27 | 显示全部楼层
我觉得可以试下全部以最长的字节来定义你的缓冲区!
jiajs 发表于 2021-12-8 19:29 | 显示全部楼层
MODBUS 命令码+数据长度+数据+CRC
 楼主| wangpe 发表于 2021-12-8 19:30 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
