[活动] 【开奖】了解最打动你的创新陶瓷元件,立抢100张30元京....
19373|176
zhangbtj 发表于 2021-12-16 16:37 | 显示全部楼层
NCP02WF683F05RH 01005 68kohm±1%手机电脑可穿戴用定制热敏电阻, 热敏电阻体积小巧,可应用在便携设备中,较宽的温度范围-40℃ to 125℃。体积小,功耗低。
申小林一号 发表于 2021-12-16 16:55 | 显示全部楼层
Murata的贴片电容用过, DCDC产品, 官方推荐方案就是用的Murata电容.
Hurricanesz 发表于 2021-12-17 10:25 | 显示全部楼层
Murata产品覆盖从手机、电脑和AV设备等主要电子领域,到汽车、环保与能源、保健等新领域,之前在消费电子应用中用的最多的是陶瓷电容、电感,热敏电阻以及同轴连接器,虽然价格比竞品稍微高些,但是质量稳定可靠,是我们在选料时的首选品牌。
wuqipan 发表于 2021-12-17 11:42 | 显示全部楼层
最喜爱,MYMGK1R820ERSR-H 20A 8-15V 定制贴片封装模块DC-DC转换器,更小的封装,负载调整率参数极其优秀,效率还可以,开关频率高达500kHz,这些参数足以满足设计苛刻的需求,村田出品,值得信赖。
zjsyjbb 发表于 2021-12-17 13:52 | 显示全部楼层
我最喜欢的产品是MLCC的电容器,电容器在电子产品的设计中起到了非常重要的作用,对于产品的正常工作和稳定性方面很关键,同时此电容器虽说很小,但是任何电子产品都少不了它
full_stack 发表于 2021-12-17 13:57 | 显示全部楼层
车规电阻 NCU18WM154E6SRB
优点
1. 优良的可焊性和高环境稳定性
2.优异的长时间老化稳定性
3. 电阻和B常数精度高
应用在
1. 各种发动机控制单元
2. ABS 控制单元
3. 大功率器件(IGBT)
4. 各种需要高温的电路的温度补偿。
潜力变实力 发表于 2021-12-18 08:41 | 显示全部楼层
通过学习,了解到CR2450X日本进口准耐热耐高温600mAh 3V钥匙仪表微型纽扣电池定制   轻量、高电压、高能源密度:电池电压3V约干电池的2倍。标准型的工作温度范围是−30℃〜70℃,而准耐热型则扩大到−40℃〜85℃、优越的耐漏液性、 优越的保存特性等特点,即使是长时间放电,也能显示出稳定的电压特性。可满足大部分小电子产品的发光,发声,射频输出等要求。稳定性、安全性高,非常值得推荐。
电子大神 发表于 2021-12-18 08:52 | 显示全部楼层
日本村田 CT04120 3mAh 1.8 2.3V定制微小圆柱型可充电二次锂电池,高速率(10C)的情况下可充电,可定电压充电,5000个循环中有80%以上的充电(容量)恢复率。循环寿命长,可使用很多次,使用化学稳定的钛酸锂,并采用了防止热失控的安全设计。安全性高,小型轻量
最美葫芦娃 发表于 2021-12-18 08:57 | 显示全部楼层
村田的产品还是很丰富的,CR2450X日本进口准耐热耐高温600mAh 3V钥匙仪表微型纽扣电池,在电池电压3V约干电池的2倍。至今为止需要2块电池情况,现在使用1块电池就可以了,能够节省空间实现轻量化。CR245X工作温度能够满足要求,适用性比较好,可以纳入公司选型,带测试匹配。标准型的工作温度范围是−30℃〜70℃,而准耐热型则扩大到−40℃〜85℃。电子元器件和IC的工作温度上限大都不超过85℃,可以支持这些产品。
风的向荣 发表于 2021-12-18 08:59 | 显示全部楼层
从产品手册中可以看到,CR2450X日本进口准耐热耐高温600mAh 3V钥匙仪表微型纽扣电池定制   轻量、高电压、高能源密度:电池电压3V约干电池的2倍。高速率(10C)的情况下可充电,可定电压充电,循环寿命长,可使用很多次,安全性高,小型轻量,30mA的最大放电电流,应用场景广泛。
背包1234 发表于 2021-12-18 09:03 | 显示全部楼层
CR245X 日本进口准耐热耐高温600mAh 3V钥匙仪表微型纽扣电池定制;轻量、高电压、高能源密度:电池电压3V约干电池的2倍。至今为止需要2块电池情况,现在使用1块电池就可以了,能够节省空间实现轻量化。村田的好东西是不少的,电容的质量那是业内公认的好。
ming899 发表于 2021-12-18 10:42 | 显示全部楼层
喜欢这个电感 DFE252012P-R33M,强力推荐
理由:
1、体积小;
2、电流大;
3、稳定性和一致性好;
4、品牌可靠,不必为品质担心。
wsadadws 发表于 2021-12-18 13:22 | 显示全部楼层
赞,积极参加
reno5514 发表于 2021-12-21 11:22 | 显示全部楼层
CR2450X 3V钥匙仪表微型纽扣电池,优越的放电稳定性,工作温度范围较宽,钮扣型锂电池容量大
xujiaqi00 发表于 2021-12-21 13:13 | 显示全部楼层
NCU18WM154E6SRB 0603inch 150kohm±3%4500k0.026mA车规电阻, 1. 优异的可焊性和环境稳定性 2. 优异的长时间老化稳定性 3.电阻和b常数精度高 4. 可采用流焊/回流焊 5. 相同的b常数,相同的电阻,三种尺寸 (0805尺寸/ 0603尺寸/ 0402尺寸) 易于在电路中使用较小的尺寸 6. 该产品不含铅。 7. UL / cULcertified产品。(UL1434、文件号E137188)
huarana 发表于 2021-12-21 14:11 | 显示全部楼层
用过不少 村田的电容电感,主要是射频模组使用较多。 性能稳定可靠,技术独树一帜。
飞天鸣人 发表于 2021-12-22 15:24 | 显示全部楼层
村田的多层陶瓷电容采用村田开发的薄层化技术和层压技术实现了电容的小尺寸大容量,非常适合手机等穿戴设备使用,在0.25X0.125mm这么小的尺寸上能堆叠100层,可见技术非常先进,值得推荐!
liweicheng85 发表于 2021-12-22 16:20 | 显示全部楼层
1,高速率(10C)的情况下可充电,不需充电用IC,5000个循环中有80%以上的充电(容量)恢复率,使用化学稳定的钛酸锂,并采用了防止热失控的安全设计。
2,可穿戴的普及,这种微小体积可以替代传统的电池包,重量也轻便了
3,应用场合:小功率设备,电子笔和各种可穿戴设备等;备份,条形码阅读器/POS(支付终端)和其他电池驱动器;能量采集计算系统,太阳能充电设备与各种发电元件组合的无线传感器节点
flyicdsp 发表于 2021-12-22 17:55 | 显示全部楼层
作为医疗影像的硬件系统,对电子元器件的参数精确度、稳定性要求很高,X7R、NP0的陶瓷电容,Murata作为优选物料,对电源滤波、PLL锁相环输出时钟的稳定等电路功能都有重要的作用,是保证医学影像图像质量的基石。对于医疗影像设备,如果电源端的滤波电容参数精确度有问题,造成电源纹波等,会导致数据采集时有失真,最终造成病人图像质量的下降,不能准确的观察到组织结构信息。只有可靠的电容准确度和稳定性才是病人图像质量的保证。
昊430 发表于 2021-12-22 19:25 | 显示全部楼层
电容是一种我们经常使用到的电子元件,电容器是一种能储存电荷的容器.它是由两片靠得较近的金属片,中间再隔以绝缘物质而组成的.按绝缘材料不同,可制成各种各样的电容器.如:云母.瓷介.纸介,电解电容器等.,村田Murata是全球最大的贴片陶瓷电容生产厂家,市场份额超过30%,质量那是没得说的。
