[STM8]
STM8中断
457|17
llia|  楼主 | 2021-12-9 21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在使用STM8的时候,必须先用disableInterrupts();关闭所有中断,等系统配置完成以后
再用enableInterrupts();打开中断吗?
jiajs| | 2021-12-9 21:11 | 只看该作者
这样做是基于什么考虑呢?
llia|  楼主 | 2021-12-9 21:13 | 只看该作者
是只有STM8的芯片才需要
这样操作还是所有MCU都适用这种做法呢?
zhanghqi| | 2021-12-9 21:17 | 只看该作者
默认就是关断啊
yszong| | 2021-12-9 21:19 | 只看该作者
可以不用先关闭;
llia|  楼主 | 2021-12-9 21:21 | 只看该作者
所以用enableInterrupts();打开中断是必须的,而disableInterrupts();可以不用管,是这个意思吗?
chenjunt| | 2021-12-9 21:23 | 只看该作者
disableInterrupts()只是为了保险起见,不加也是可以的。
morrisk| | 2021-12-9 21:25 | 只看该作者
如果用的话,那是为了万一。是出于严谨的考虑。
spark周| | 2021-12-9 21:27 | 只看该作者
不加关中断,可能外设中断开启后,马上发生中断,可能让你始料未及,而导致逻辑错误
jiajs| | 2021-12-9 21:29 | 只看该作者
那是讲究人干的。
llia|  楼主 | 2021-12-9 21:31 | 只看该作者
明白了,谢谢!!!
wyjie| | 2021-12-9 21:34 | 只看该作者
是这样打开关闭,但是感觉没有必要
stly| | 2021-12-9 21:36 | 只看该作者
没有必要这样做吧
renyaq| | 2021-12-9 21:38 | 只看该作者
为了保证效果 我都是自己开关的
chenjunt| | 2021-12-9 21:39 | 只看该作者
到底谁说的对啊
jiaxw| | 2021-12-9 21:44 | 只看该作者
还没有玩过stm8啊
jlyuan| | 2021-12-9 21:46 | 只看该作者
我还在和f4较劲呢
llia|  楼主 | 2021-12-9 21:48 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
