运放电路分析?
 楼主| 发表于 2021-12-15 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位坛友,帮忙分析这个电路,D23 什么作用,是钳位功能吗?
发表于 2021-12-16 09:29 | 显示全部楼层
由于正反馈电阻430K很大,而运放输入信号内阻不会太大,滞回有限,加不加二极管差别不大。
不用430K正反馈,比较器输出脉冲相对最宽;其次二极管串联430K电阻;只用430K电阻正反馈,输出脉冲宽度最窄
点评
既然反馈电阻过大,那么是不是说该电路类似比较电路,而430K电阻作用微乎其微,只是起到一定的稳定作用。  发表于 2021-12-16 09:34
发表于 2021-12-16 10:08 | 显示全部楼层
单向正反馈,单向回差;
实际回差还跟5脚外接的信号有关
发表于 2021-12-16 10:11 | 显示全部楼层
回差的强弱,还要看芯片的供电电压是多少;
5V供电跟24V供电的差别挺大的
发表于 2021-12-16 10:39 | 显示全部楼层
顺便问问,电容C97有什么作用?
点评
@王栋春 :还是想象不到对输出信号产生怎么样的影响  发表于 2021-12-16 11:09
@lfc315 :一个是输入端降噪一个是两输入端降噪!  发表于 2021-12-16 11:07
@王栋春 :那与C98有什么区别呢  发表于 2021-12-16 11:02
俺的理解是消噪作用,不知坛友以为是不是。  发表于 2021-12-16 10:51
快速回复 返回顶部 返回列表
