[方案相关] 【华大测评】AES测试
1718|4
 楼主| 纪国圣 发表于 2021-12-18 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、AES简介
AES 加解密算法是一个密钥迭代分组密码,包含了轮变换对状态的重复作用。加密过程的轮变换由四个操作组成:SubBytesShiftRowsMixColumnsAddRoundKey。其中,SubBytes 是求每个字节在 GF(2^8)中的模逆元和一个仿射变换;ShiftRows 是一个字节换位,它将状态中的行按照不同的偏移量进行循环移位;MixColumns 对状态各列进行线性变换;AddRoundKey,状态中的各字节与轮密钥进行逐位异或操作。下图所示是加密流程的示意图:
4.PNG 上图中Sub_Key 是指每一轮的子密钥,除了初始变换用初始密钥外,后面的轮变换所用子密钥需要由初始密钥扩展而来,且密钥的扩展过程和加密过程是同步进行的。由于明文固定为 128bits,加密过程运行的轮数就取决于密钥的长度。比如,密钥为128bits 时,运行轮数为 10 轮;密钥为 192bits 时,运行轮数为 12 轮;密钥为 256bits时,运行轮数为 14 轮。除了最后一轮缺少 MixColumn 变换,其余各轮均进行完整的轮变换操作。本产品搭载的 AES 仅支持 128bits 密钥长度的加解密过程。解密流程与加密流程有所区别,首先必须完成所有密钥的扩展,解密过程从扩展的最后一轮子密钥往回使用,然后轮变换的四个操作变成了相应的逆运算:InvSubBytesInvShiftRowsInvMixColumnsAddRoundKeyInvSubBytes 中的模逆运算仍然保持,但仿射变换改为逆变换;InvShiftRows InvMixColumns 变成相应的逆变换;AddRoundKey 保持不变
二、操作流程
1.加密操作流程
AES 的加密操作流程例如下:
1) 128bits 明文写入数据寄存器(AES_DR)中。
2) 将加密密钥写入密钥寄存器(AES_KR)中。
3) 设置控制寄存器(AES_CR)中的各位,包括:
a) CR.Mode 设置为0
b) AES_CR.START 写入1,启动模块进行运算
注:步骤 a, b 可同时进行
4) 判断模块运算是否结束。
不断读取AES_CR.START,如果其值变为0,则表示运算结束
5) 读取数据寄存器(AES_DR),获得 128 位密文。
6) 如果要继续进行新的运算,回到步骤1),否则结束
2.解密操作流程
AES 的解密操作流程例如下:
1) 128bits 密文写入数据寄存器(AES_DR)中。
2) 将解密密钥写入密钥寄存器(AES_KR)中。
a) CR.Mode 设置为1
注:步骤 a, b 可同时进行
4) 判断模块运算是否结束。
不断读取 AES_CR.START,如果其值变为0,则表示运算结束
5) 读取数据寄存器(AES_DR),获得 128 位明文。
6) 如果要继续进行新的运算,回到步骤1),否则结束。
3.加密解密时间
AES 模块从启动一次运算(AES_CR.START 写入1)到该次运算结束(AES_CR.START恢复到0)所需时间如下:
4.操作注意事项
1) 上电后,本模块进行一次异步复位操作。时钟需在复位脱离前稳定有效,并且在后续运行中持续稳定。
2) 在加解密过程中,数据寄存器会改变,如果下次运算操作的数据就是本次运算的结果,就无需重新写入数据。
3) 在用相同的密钥加解密大量数据的情况下,不需要重复写入密钥。
4) 判断模块运算结束的方法:不断读取 AES_CR.START,如果其值变为0,则表示运算结束。
三、测试
测试程序如下:
  1. /*******************************************************************************
  2. * Copyright (C) 2020, Huada Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.
  3. *
  4. * This software component is licensed by HDSC under BSD 3-Clause license
  5. * (the "License"); You may not use this file except in compliance with the
  6. * License. You may obtain a copy of the License at:
  7. *                    opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
  8. */
  9. /******************************************************************************/
  10. /** \file main.c
  11. **
  12. ** \brief This sample demonstrates how to set GPIO as output function.
  13. **
  14. **   - 2021-04-16 CDT first version for Device Driver Library of GPIO.
  15. **
  16. ******************************************************************************/
  17. /*******************************************************************************
  18. * Include files
  19. ******************************************************************************/
  20. #include "hc32_ddl.h"
  21. #include "ev_hc32f460_lqfp100_v1.h"
  22. #include "TIM_Measure.h"
  23. /*******************************************************************************
  24. * Local type definitions ('typedef')
  25. ******************************************************************************/
  26. /*******************************************************************************
  27. * Local pre-processor symbols/macros ('#define')
  28. ******************************************************************************/
  29. /* AES key length in bytes is 16. */
  30. #define AES_KEYLEN                          ((uint8_t)16)
  31. /*******************************************************************************
  32. * Global variable definitions (declared in header file with 'extern')
  33. ******************************************************************************/
  34. /*******************************************************************************
  35. * Local function prototypes ('static')
  36. ******************************************************************************/
  37. /*******************************************************************************
  38. * Local variable definitions ('static')
  39. ******************************************************************************/
  40. float t = 0.0f;
  41. const static uint8_t m_au8AesKey[AES_KEYLEN] =
  42. {
  43.     0x12, 0x34, 0x56, 0x78, 0x9A, 0xCD, 0xEF,
  44.     0xF1, 0xF2, 0xF3, 0xF4, 0xF5, 0xF6, 0xF7
  45. };
  46. /* Word alignment. */
  47. __ALIGN_BEGIN static uint8_t m_au8Plaintext[64u] = {0u};
  48. __ALIGN_BEGIN static uint8_t m_au8Ciphertext[64u];
  49. /*******************************************************************************
  50. * Function implementation - global ('extern') and local ('static')
  51. ******************************************************************************/
  52. /**
  53. *******************************************************************************
  54. ** \brief  Main function of GPIO output
  55. **
  56. ** \param  None
  57. **
  58. ** \retval int32_t Return value, if needed
  59. **
  60. ******************************************************************************/
  61. int32_t main(void)
  62. {
  63.                 uint32_t i;
  64.
  65.                 BSP_CLK_Init();
  66.     DDL_PrintfInit(BSP_PRINTF_DEVICE, BSP_PRINTF_BAUDRATE, BSP_PRINTF_PortInit);
  67.
  68.                 TIM_Measure_Init();
  69.
  70.                 /* Enable AES peripheral clock. */
  71.     PWC_Fcg0PeriphClockCmd(PWC_FCG0_PERIPH_AES, Enable);
  72.     for (i = 0u; i < sizeof(m_au8Plaintext); i++)
  73.     {
  74.         m_au8Plaintext[i] = (uint8_t)(i + 1u);
  75.     }
  76.
  77.     while(1)
  78.     {
  79.                                 TIM_Measure_Start();
  80.                                 /* AES encryption. */
  81.                                 AES_Encrypt(m_au8Plaintext, sizeof(m_au8Plaintext), m_au8AesKey, m_au8Ciphertext);
  82.                                 TIM_Measure_Stop();
  83.                                 t = Get_Time();
  84.                                 DDL_Printf("AES_Encrypt use time: %fus\n",t*1000.0f);
  85.
  86.                                 DDL_Printf("AES encryption.\n");
  87.                                 DDL_Printf("Plaintext:\n");
  88.                                 for (i = 0u; i < sizeof(m_au8Plaintext); i++)
  89.                                 {
  90.                                                 DDL_Printf("%.2x ", m_au8Plaintext[i]);
  91.                                 }
  92.                                 DDL_Printf("\n");
  93.                                 DDL_Printf("Ciphertext:\n");
  94.                                 for (i = 0u; i < sizeof(m_au8Ciphertext); i++)
  95.                                 {
  96.                                                 DDL_Printf("%.2x ", m_au8Ciphertext[i]);
  97.                                 }
  98.                                 DDL_Printf("\n\n");
  99.                                 /* AES decryption. */
  100.                                 DDL_Printf("AES decryption.\n");
  101.                                 TIM_Measure_Start();
  102.                                 AES_Decrypt(m_au8Ciphertext, sizeof(m_au8Ciphertext), m_au8AesKey, m_au8Plaintext);
  103.                                 TIM_Measure_Stop();
  104.                                 t = Get_Time();
  105.                                 DDL_Printf("AES_Decrypt use time: %fus\n",t*1000.0f);
  106.                                 DDL_Printf("Ciphertext:\n");
  107.                                 for (i = 0u; i < sizeof(m_au8Ciphertext); i++)
  108.                                 {
  109.                                                 DDL_Printf("%.2x ", m_au8Ciphertext[i]);
  110.                                 }
  111.                                 DDL_Printf("\n");
  112.                                 DDL_Printf("Plaintext:\n");
  113.                                 for (i = 0u; i < sizeof(m_au8Plaintext); i++)
  114.                                 {
  115.                                                 DDL_Printf("%.2x ", m_au8Plaintext[i]);
  116.                                 }
  117.                                 DDL_Printf("\n\n");
  118.
  119.                                 while(1);
  120.     };
  121. }
  122. /*******************************************************************************
  123. * EOF (not truncated)
  124. ******************************************************************************/
编译运行:
和网上的运行结果比较:
可以看出结果正确。至于运行时间和说明书中有差异,主要是填充数据比较耗时,实际计算不费时间。
HC32F460_AES.zip (700.99 KB, 下载次数: 5)
kiwis66 发表于 2021-12-20 11:30 | 显示全部楼层
真好,学习了
七毛钱 发表于 2021-12-20 11:36 来自手机 | 显示全部楼层
都是业界大佬玩的,棒
skyred 发表于 2021-12-27 16:48 | 显示全部楼层
太高大尚了
海滨消消 发表于 2022-1-4 11:49 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习
