[其他ST产品] STM32F103的VCC端104电容可否仅使用一个呢?
4074|50
 楼主| lix1yr 发表于 2021-12-22 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看官方电路板是每个芯片的VCC都接了一个104电容,我想知道这电容是否可以使用一个呢?
小叶三千 发表于 2021-12-22 15:04 | 显示全部楼层
不加都没问题,电源有杂波,会影响寿命。严谨点应该每个VCC都加一个电容,毕竟都是电源
zyj213 发表于 2021-12-31 15:16 | 显示全部楼层
看你自己,正常来说最好多有,单片机可以稳定工作
shjuturt 发表于 2021-12-31 16:00 | 显示全部楼层
是可以使用一个的,保证你的电源输入纹波干净就行
ksjdisa 发表于 2021-12-31 16:29 | 显示全部楼层
我觉得用一个和几个都没啥关系,无所谓
ppaakala 发表于 2021-12-31 16:29 | 显示全部楼层
你可以用一个的,这个就是滤波的
shskaoanc 发表于 2021-12-31 16:58 | 显示全部楼层
我之前都是设计用一个,好像也没啥问题
hfaouhfoa 发表于 2021-12-31 16:58 | 显示全部楼层
官方开发板是因为保证电路稳定,不误导用户
hdahd 发表于 2021-12-31 17:18 | 显示全部楼层
我觉得是可以用一个,之前我就是用一个的,一样好使
qqjmjso 发表于 2021-12-31 17:18 | 显示全部楼层
这块你要保证电源纯净就行
lalhdo 发表于 2021-12-31 17:33 | 显示全部楼层
电容是可以用一个的,这只是保证电路可以正常稳定运行而已
gshhkkk 发表于 2021-12-31 17:34 | 显示全部楼层
用一个也行的,不过最好每个电源都用一个,保证电源的纯净
kxsi 发表于 2022-1-11 16:30 | 显示全部楼层
应该是用来去耦滤波的
gwsan 发表于 2022-1-11 16:35 | 显示全部楼层
不接的话应该也可以吧
nawu 发表于 2022-1-11 16:43 | 显示全部楼层
手册上是不是说用两个了
qcliu 发表于 2022-1-11 16:54 | 显示全部楼层
使用一个就行吧
tfqi 发表于 2022-1-12 10:20 | 显示全部楼层
电压稳定的话比较好
koala889 发表于 2022-1-25 16:41 | 显示全部楼层
每个VCC脚,都加一个~~
Charlotte夏 发表于 2022-1-26 17:14 | 显示全部楼层
仅用一个我没试过,一般我会去掉几个,毕竟PCB板没有那么多的空间
yangjiaxu 发表于 2022-1-26 17:29 | 显示全部楼层
用一个也行的,但是建议还是有地方的话多加几个吧
