请教:两节同型号的电池并联使用的问题。
10940|35
lihui567 发表于 2021-12-26 19:44 | 显示全部楼层
这样肯定是不行的,除非有并联均衡的电路,在电池组合时要求电压一致才并联的
mhwgonx 发表于 2021-12-29 14:11 | 显示全部楼层
请教:两节同型号的电池并联使用的问题。
可以试试加比较器,且另外给电池 加担心保护电路
wanwenhao1 发表于 2021-12-29 20:21 | 显示全部楼层
如果并联使用两节18650是为了增大输出电流的能力,以上比较器,MOS管等的措施均不可行,因为它使用了单独一节18650来供电,输出电流的能力可能不达标。如果并联使用两节18650是为了延长供电时间,那么以上的方案均可。
可能的话,改造电池盒,使用21700等更大的电池单节供电。
也可以购置锂慢充型的锂电池充电器,下班时,将取下的电池全部放入充电器内充电,第二天取出时,电池电压全部均衡且满电,十节锂电池的充电器也不需要花费太多的投资。
楼主的意思,应该是电池取下来了,但是并不一定每天都会充满电吧  发表于 2021-12-30 09:17
电迷 发表于 2021-12-31 15:59 | 显示全部楼层
请教:两节同型号的电池并联使用的问题。
电池上做个标记吧,安装就不会随机了。
GlenX 发表于 2022-1-8 17:15 | 显示全部楼层
请教:两节同型号的电池并联使用的问题。
电池输入回路也自己设计,保证不同电池都能发挥作用,即均衡!代价肯定比人工电池管理要大,但一次解决问题。
现状最好是分开充电,不充满不能使用。
cqy1028 发表于 2022-1-8 22:26 | 显示全部楼层
需要理想二极管LTC4412
yueguang3048 发表于 2022-1-10 09:39 | 显示全部楼层
购买不同颜色的18650(或者上热缩管自己套),2个相同颜色的一起使用,否则不管。
每增加一个环节,“风险”增加一些...
 楼主| caoenq 发表于 2022-1-10 10:27 | 显示全部楼层
需要理想二极管LTC4412
感谢,我觉得这是目前最好的方案,就是这个器件有点贵,我买几个试一下。
FengYW77 发表于 2022-1-10 16:06 | 显示全部楼层
请教:两节同型号的电池并联使用的问题。
肯定是不要搞混了比较好
hjl2832 发表于 2022-1-14 08:37 | 显示全部楼层
请教:两节同型号的电池并联使用的问题。
这么简单的问题。既然实际使用是2节18650并联,为什么不直接使用电池包?如果是结构限制的话,能不能修改设计?非得要这样用?从描述来看,这个设计本身就是有问题的。
gbchenyg 发表于 2022-2-18 17:56 | 显示全部楼层
这么简单的问题。既然实际使用是2节18650并联,为什么不直接使用电池包?如果是结构限制的话,能不能修改设 ...
这个真的不是设计问题,其实很多用电池的产品都有这样的困扰。不一定是18650.比如AA电池,有时为了增加输出电流,会用到两组电源并联设计。但是就是不会很完美的解决两组电源平衡的问题。单组虽然也能用,两组同时用才完美。我也是来学习的。
六方晶碳 发表于 2022-2-19 13:27 | 显示全部楼层
用两只肖特基二极管来接。高电压的输出,当电压放到与另一只电池接近,低于0.2V时用MOS把两只电池并联。
chunyang 发表于 2022-2-28 19:44 | 显示全部楼层
楼主所言的直接并联会存在电池间的充放电现象,此问题并不好解决,最佳办法是使用单节电池,或者电池不拆,在设备内充电。“土办法”是用贴纸、套环之类给电池做标记,但作为产品设计不应如此。
