[应用相关]
中断之NVIC
642|13
AD, ic, vi
NVIC
NVIC:嵌套向量中断寄存器 Nested vectored interrupt controller (NVIC)。
NVIC:是嵌套向量中断控制器,控制着整个芯片中断相关的功能,它跟内核紧密耦合,是内核里面的一个外设。但是各个芯片厂商在设计芯片的时候会对 Cortex-M3 内核里面的 NVIC 进行裁剪,把不需要的部分去掉,所以说 STM32 的 NVIC 是 Cortex-M3 的 NVIC 的一个子集。
狗啃模拟|  楼主 | 2021-12-30 16:14 | 只看该作者
NVIC 结构体的定义
typedef struct{
        __IO uint32_t ISER[8];                //中断使能寄存器
        uint32_t RESERVED0[24];
        __IO uint32_t ICER[8];                //中断清除寄存器
        uint32_t RESERVED1[24];
        __IO uint32_t ISPR[8];                //中断使能悬起寄存器
        uint32_t RESERVED2[24];
        __IO uint32_t ICPR[8];                //中断清除悬起寄存器
        uint32_t RESERVED3[24]
        __IO uint32_t IABR[8];                //中断有效位寄存器
        uint32_t RESERVED4[56];
        __IO uint8_t  IP[240];                //中断优先级寄存器(8Bit wide)
        uint32_t RESERVED5[644];
        __IO uint32_t STIR;                        //软件触发中断寄存器
}NVIC_Type;
狗啃模拟 2021-12-30 16:18 回复TA
在配置到时候一般只是使用 ISER《使能中断》,ICER《失能中断》,IP《设置中断优先级》
狗啃模拟|  楼主 | 2021-12-30 16:20 | 只看该作者
优先级的分组
优先级的分组由内核外设SCB的应用程序中断及复位控制寄存器 AIRCR的PRIGROUP[10:8]位决定,F103分为5组,具体如下:主优先级=抢占优先级。
狗啃模拟|  楼主 | 2021-12-30 16:21 | 只看该作者
狗啃模拟|  楼主 | 2021-12-30 16:22 | 只看该作者
中断优先级分组库函数 NVIC_PriorityGroupConfig()
狗啃模拟|  楼主 | 2021-12-30 16:39 | 只看该作者
* 配置中断优先级分组:抢占优先级和子优先级
* 形参如下:
* [url=home.php?mod=space&uid=2817080]@ARG[/url] NVIC_PriorityGroup_0: 0bit for 抢占优先级
* 4 bits for 子优先级
* @arg NVIC_PriorityGroup_1: 1 bit for 抢占优先级
* 3 bits for 子优先级
* @arg NVIC_PriorityGroup_2: 2 bit for 抢占优先级
* 2 bits for 子优先级
* @arg NVIC_PriorityGroup_3: 3 bit for 抢占优先级
* 1 bits for 子优先级
* @arg NVIC_PriorityGroup_4: 4 bit for 抢占优先级
* 0 bits for 子优先级
* @注意 如果优先级分组为 0,则抢占优先级就不存在,优先级就全部由子优先级控制
void NVIC_PriorityGroupConfig(uint32_t NVIC_PriorityGroup)
        //设置优先级分组
        SCB->AIRCR = AIRCR_VECTKEY | NVIC_PriorityGroup;
狗啃模拟|  楼主 | 2021-12-30 16:41 | 只看该作者
中断编程的三个要点
中断编程的3个要点
1.使能外设某个中断,具体由每个外设的相关中断使能位控制。例如串口有发送完成中断,接收完成中断
这两个中断都是由串口控制寄存器的相关中断使能位控制
狗啃模拟|  楼主 | 2021-12-30 16:42 | 只看该作者
2.初始化 NVIC_InitTypeDef结构体,配置中断优先分级组,设置抢占优先级和子优先级,使能中断请求
NVIC_InitTypeDef 结构体在固件库头文件misc.h中定义
typedef struct {
        uint8_t NVIC_IRQChannel;                                        //中断源
        uint8_t NVIC_IRQChanelPreemptionPriority;        //抢占优先级
        uint8_t NVIC_IRQChannelSubPriority;                        //子优先级
        FunctionalState NVIC_IRQChannelCmd;                        //中断使能或者失能
} NVIC_Type;
狗啃模拟|  楼主 | 2021-12-30 16:43 | 只看该作者
NVIC_IROChannel:用来设置中断源,不同的中断中断源不一样,且不可写错,即
使写错了程序也不会报错,只会导致不响应中断。具体的成员配置可参考 stm32f10x.h 头文件里面的 IRQn_Type 结构体定义,这个结构体包含了所有的中断源。
狗啃模拟|  楼主 | 2021-12-30 16:44 | 只看该作者
IRQn_Type 结构体定义
typedef enum IRQn
/******  Cortex-M3 Processor Exceptions Numbers ***************************************************/
  NonMaskableInt_IRQn         = -14,    /*!< 2 Non Maskable Interrupt                             */
  MemoryManagement_IRQn       = -12,    /*!< 4 Cortex-M3 Memory Management Interrupt              */
  BusFault_IRQn               = -11,    /*!< 5 Cortex-M3 Bus Fault Interrupt                      */
  UsageFault_IRQn             = -10,    /*!< 6 Cortex-M3 Usage Fault Interrupt                    */
  SVCall_IRQn                 = -5,     /*!< 11 Cortex-M3 SV Call Interrupt                       */
  DebugMonitor_IRQn           = -4,     /*!< 12 Cortex-M3 Debug Monitor Interrupt                 */
  PendSV_IRQn                 = -2,     /*!< 14 Cortex-M3 Pend SV Interrupt                       */
  SysTick_IRQn                = -1,     /*!< 15 Cortex-M3 System Tick Interrupt                   */
/******  STM32 specific Interrupt Numbers *********************************************************/
  WWDG_IRQn                   = 0,      /*!< Window WatchDog Interrupt                            */
  PVD_IRQn                    = 1,      /*!< PVD through EXTI Line detection Interrupt            */
  TAMPER_IRQn                 = 2,      /*!< Tamper Interrupt                                     */
  RTC_IRQn                    = 3,      /*!< RTC global Interrupt                                 */
  FLASH_IRQn                  = 4,      /*!< FLASH global Interrupt                               */
  RCC_IRQn                    = 5,      /*!< RCC global Interrupt                                 */
  EXTI0_IRQn                  = 6,      /*!< EXTI Line0 Interrupt                                 */
  EXTI1_IRQn                  = 7,      /*!< EXTI Line1 Interrupt                                 */
  EXTI2_IRQn                  = 8,      /*!< EXTI Line2 Interrupt                                 */
  EXTI3_IRQn                  = 9,      /*!< EXTI Line3 Interrupt                                 */
  EXTI4_IRQn                  = 10,     /*!< EXTI Line4 Interrupt                                 */
  DMA1_Channel1_IRQn          = 11,     /*!< DMA1 Channel 1 global Interrupt                      */
  DMA1_Channel2_IRQn          = 12,     /*!< DMA1 Channel 2 global Interrupt                      */
  DMA1_Channel3_IRQn          = 13,     /*!< DMA1 Channel 3 global Interrupt                      */
  DMA1_Channel4_IRQn          = 14,     /*!< DMA1 Channel 4 global Interrupt                      */
  DMA1_Channel5_IRQn          = 15,     /*!< DMA1 Channel 5 global Interrupt                      */
  DMA1_Channel6_IRQn          = 16,     /*!< DMA1 Channel 6 global Interrupt                      */
  DMA1_Channel7_IRQn          = 17,     /*!< DMA1 Channel 7 global Interrupt                      */
#ifdef STM32F10X_HD
  ADC1_2_IRQn                 = 18,     /*!< ADC1 and ADC2 global Interrupt                       */
  USB_HP_CAN1_TX_IRQn         = 19,     /*!< USB Device High Priority or CAN1 TX Interrupts       */
  USB_LP_CAN1_RX0_IRQn        = 20,     /*!< USB Device Low Priority or CAN1 RX0 Interrupts       */
  CAN1_RX1_IRQn               = 21,     /*!< CAN1 RX1 Interrupt                                   */
  CAN1_SCE_IRQn               = 22,     /*!< CAN1 SCE Interrupt                                   */
  EXTI9_5_IRQn                = 23,     /*!< External Line[9:5] Interrupts                        */
  TIM1_BRK_IRQn               = 24,     /*!< TIM1 Break Interrupt                                 */
  TIM1_UP_IRQn                = 25,     /*!< TIM1 Update Interrupt                                */
  TIM1_TRG_COM_IRQn           = 26,     /*!< TIM1 Trigger and Commutation Interrupt               */
  TIM1_CC_IRQn                = 27,     /*!< TIM1 Capture Compare Interrupt                       */
  TIM2_IRQn                   = 28,     /*!< TIM2 global Interrupt                                */
  TIM3_IRQn                   = 29,     /*!< TIM3 global Interrupt                                */
  TIM4_IRQn                   = 30,     /*!< TIM4 global Interrupt                                */
  I2C1_EV_IRQn                = 31,     /*!< I2C1 Event Interrupt                                 */
  I2C1_ER_IRQn                = 32,     /*!< I2C1 Error Interrupt                                 */
  I2C2_EV_IRQn                = 33,     /*!< I2C2 Event Interrupt                                 */
  I2C2_ER_IRQn                = 34,     /*!< I2C2 Error Interrupt                                 */
  SPI1_IRQn                   = 35,     /*!< SPI1 global Interrupt                                */
  SPI2_IRQn                   = 36,     /*!< SPI2 global Interrupt                                */
  USART1_IRQn                 = 37,     /*!< USART1 global Interrupt                              */
  USART2_IRQn                 = 38,     /*!< USART2 global Interrupt                              */
  USART3_IRQn                 = 39,     /*!< USART3 global Interrupt                              */
  EXTI15_10_IRQn              = 40,     /*!< External Line[15:10] Interrupts                      */
  RTCAlarm_IRQn               = 41,     /*!< RTC Alarm through EXTI Line Interrupt                */
  USBWakeUp_IRQn              = 42,     /*!< USB Device WakeUp from suspend through EXTI Line Interrupt */
  TIM8_BRK_IRQn               = 43,     /*!< TIM8 Break Interrupt                                 */
  TIM8_UP_IRQn                = 44,     /*!< TIM8 Update Interrupt                                */
  TIM8_TRG_COM_IRQn           = 45,     /*!< TIM8 Trigger and Commutation Interrupt               */
  TIM8_CC_IRQn                = 46,     /*!< TIM8 Capture Compare Interrupt                       */
  ADC3_IRQn                   = 47,     /*!< ADC3 global Interrupt                                */
  FSMC_IRQn                   = 48,     /*!< FSMC global Interrupt                                */
  SDIO_IRQn                   = 49,     /*!< SDIO global Interrupt                                */
  TIM5_IRQn                   = 50,     /*!< TIM5 global Interrupt                                */
  SPI3_IRQn                   = 51,     /*!< SPI3 global Interrupt                                */
  UART4_IRQn                  = 52,     /*!< UART4 global Interrupt                               */
  UART5_IRQn                  = 53,     /*!< UART5 global Interrupt                               */
  TIM6_IRQn                   = 54,     /*!< TIM6 global Interrupt                                */
  TIM7_IRQn                   = 55,     /*!< TIM7 global Interrupt                                */
  DMA2_Channel1_IRQn          = 56,     /*!< DMA2 Channel 1 global Interrupt                      */
  DMA2_Channel2_IRQn          = 57,     /*!< DMA2 Channel 2 global Interrupt                      */
  DMA2_Channel3_IRQn          = 58,     /*!< DMA2 Channel 3 global Interrupt                      */
  DMA2_Channel4_5_IRQn        = 59      /*!< DMA2 Channel 4 and Channel 5 global Interrupt        */
#endif /* STM32F10X_HD */
}IRQn_Type;
狗啃模拟|  楼主 | 2021-12-30 21:46 | 只看该作者
NVIC_IRQChannelPreemptionPriority:抢占优先级,具体的值要根据优先级分组来
确定,具体参考表格 上图优先级分组真值表 。
NVIC_IRQChannelSubPriority:子优先级,具体的值要根据优先级分组来确定,具体参考表格 上图优先级分组真值表 。
NVIC_IRQChannelCmd:中断使能(ENABLE)或者失能(DISABLE)。操作的
是 NVIC_ISER 和 NVIC_ICER 这两个寄存器。
3、编写中断服务函数
在启动文件 startup_stm32f10x_hd.s 中我们预先为每个中断都写了一个中断服务函数,
只是这些中断函数都是为空,为的只是初始化中断向量表。实际的中断服务函数都需要我们重新编写,为了方便管理我们把中断服务函数统一写在 stm32f10x_it.c 这个库文件中。关于中断服务函数的函数名必须跟启动文件里面预先设置的一样,如果写错,系统就在中断向量表中找不到中断服务函数的入口,直接跳转到启动文件里面预先写好的空函数,并且在里面无限循环,实现不了中断。
狗啃模拟|  楼主 | 2021-12-30 21:50 | 只看该作者
编程要点简介
设置抢占优先级和子优先级,使能中断请求
3、编写中断服务函数
