[STM32F1] 不确定有多少个变量的话怎么定义数组?
818|27
 楼主| juventus9554 发表于 2022-1-2 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
char a[]编译的时候会有警告,如果想定义一个数组,但不确定有多少个变量的话怎么定义数组?
huangchui 发表于 2022-1-2 10:19 | 显示全部楼层
只能用指针
yszong 发表于 2022-1-2 10:20 | 显示全部楼层
如果你的数据最多有100个 你可以选择定义数组大小为200
pengf 发表于 2022-1-2 10:22 | 显示全部楼层
这样没有用的可以用零填充
dengdc 发表于 2022-1-2 10:24 | 显示全部楼层
当然还有一个办法就是用指针喽
zhenykun 发表于 2022-1-2 10:26 | 显示全部楼层
去搜索一下 C语言可变数组,有你需要的答案
 楼主| juventus9554 发表于 2022-1-2 10:29 | 显示全部楼层
感谢各位,我看了下往上有些程序,直接用一个变量表示下标,这样应该也可以吧,例如这样
char i;
char a[i];
 楼主| juventus9554 发表于 2022-1-2 10:34 | 显示全部楼层
如果你没有初始化,肯定不行。
chuxh 发表于 2022-1-2 10:35 | 显示全部楼层
c语言也不许你这么干。要么定义大小,要么定时时候初始化。
xxrs 发表于 2022-1-2 10:37 | 显示全部楼层
需要定义时候给大小或者用数组
yinxiangh 发表于 2022-1-2 10:48 | 显示全部楼层
C99已经支持变长数组了,而且函数返回已经自动释放了,比malloc方便些;
pengf 发表于 2022-1-2 10:49 | 显示全部楼层
楼上是正解,C99已经支持变长数组了,把编译器的C99选项勾上,或者手动添加命令 --c99
jiajs 发表于 2022-1-2 10:50 | 显示全部楼层
定义数组,还是乖乖的指定大小吧
jlyuan 发表于 2022-1-2 10:52 | 显示全部楼层
举个极端的例子,万一你的数组长度好几亿呢,怎么也得能放得下才行啊。
llljh 发表于 2022-1-2 10:54 | 显示全部楼层
即便是定义是不报错,但是执行程序时可能会溢出会出错,这样的代码不安全。
dengdc 发表于 2022-1-2 10:56 | 显示全部楼层
代码千万条,安全第一条;代码不规范,码农两行泪。
jlyuan 发表于 2022-1-2 10:59 | 显示全部楼层
按最大可能来定义也是个方法
wuhany 发表于 2022-1-2 11:01 | 显示全部楼层
不行就写0.+∞
 楼主| juventus9554 发表于 2022-1-2 11:04 | 显示全部楼层
这个要看他用的编译器是不是支持C99,
huangchui 发表于 2022-1-2 11:08 | 显示全部楼层
IAR支持这个吗,楼主随便写个helloWord试试看。
