[STM32F1] 选哪个型号
1803|40
wangzsa 发表于 2022-1-2 19:25 | 显示全部楼层
stm32l4+低功耗模式
renyaq 发表于 2022-1-2 19:28 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-2388842-1-4.html?_dsign=72b72ea9  看看这个非常详细。
dengdc 发表于 2022-1-2 19:31 | 显示全部楼层
可以选择msp430的。
chenho 发表于 2022-1-2 19:34 | 显示全部楼层
突破4nA超低功耗,STM32L4
jlyuan 发表于 2022-1-2 19:39 | 显示全部楼层
Stm32l4 支持7种低功耗睡眠模式
juventus9554 发表于 2022-1-2 19:41 | 显示全部楼层
ARM Cortex- M0+ ,价格轻盈,外设丰富
renyaq 发表于 2022-1-2 19:44 | 显示全部楼层
STM32的低功耗模式可以中断唤醒的。
jiajs 发表于 2022-1-2 19:46 | 显示全部楼层
morrisk 发表于 2022-1-2 19:48 | 显示全部楼层
借助STM32固件库实现STM32低功耗会变的非常简单
juventus9554 发表于 2022-1-2 19:51 | 显示全部楼层
待机模式下只有2uA的电流
renyaq 发表于 2022-1-2 19:53 | 显示全部楼层
对于一些系统,在唤醒后执行中断处理程序前需要先执行重新恢复的任务
dengdc 发表于 2022-1-2 19:55 | 显示全部楼层
STM32L4智能架构使微控制器能够在内核、DMA控制器、存储器和外设之间并行传送数据和指令,进一步提升性能和能效。FlexPowerControl是智能架构的另一个优势,有助于实现节能省电设计,当微控制器处于低功耗模式时只保留I/O电平,使SRAM保持待机状态,管理特定外设与I/O端口的独立电源。
zhenykun 发表于 2022-1-2 19:57 | 显示全部楼层
现在使用STM32L4的非常多。
zwll 发表于 2022-1-2 20:04 | 显示全部楼层
msp430的功耗就是非常的低。
xxrs 发表于 2022-1-2 20:07 | 显示全部楼层
ST的低功耗MCU主要有STM8L、STML0、STM32L1、STM32L4、STM32L4+  系列。采用了ST专有超低漏电流工艺。
STM8L:STM8L101停止模式0.3uA,其它0.35uA;STM8L101运行模式150uA/MHz,其它180uA/MHz;
STML0: 停止模式440nA;运行模式139uA/MHz;唤醒时间:3.5μs;16位ADC(硬件过采样);
STM32L1:停止模式280nA,+RTC:990nA;运行模式177uA/MHz;
STM32L4:停止模式4nA;关断模式30nA;运行模式112uA/MHz@80MHz;
STM32L4+:停止模式20nA(5个唤醒IO);+RTC:200nA;运行模式43uA/MHz;唤醒时间:5μs;16位ADC(硬件过采样)。
songqian17 发表于 2022-1-2 20:09 | 显示全部楼层
WK_UP引脚接个按键,按键唤醒,定时器休眠,定时唤醒,执行完任务以后继续休眠,时钟选择最低频率,能选32K就选32K,不能则用最低外接晶振,关键导电部分用IO控制MOS管完全休眠切断,LDO选择超低静态电流的
xxmmi 发表于 2022-1-2 20:11 | 显示全部楼层
另外液晶屏幕使用段码屏类似电子表那种,能想到暂时就这么多了,IO休眠时也要设置一下,达到最低休眠电流,这个是以前做MSP430的经验
chenho 发表于 2022-1-2 20:13 | 显示全部楼层
低功耗的有很多 请问楼主还有别的要求么
xxrs 发表于 2022-1-2 20:16 | 显示全部楼层
这个 主要看楼主要求到多低
chuxh 发表于 2022-1-2 20:19 | 显示全部楼层
我有一个疑问就是stm的只有一种低功耗模式吗
