[STM32F1] 这两种功耗能差多少 性能上会有多少损失呢
498|12
 楼主| ousj 发表于 2022-1-3 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
L系列和F系列
supernan 发表于 2022-1-3 21:09 | 显示全部楼层
官方有个表啊,你去官方这两个的主页看看。
dingy 发表于 2022-1-3 21:11 | 显示全部楼层
L系列是不是电压更低。
kangzj 发表于 2022-1-3 21:14 | 显示全部楼层
貌似L系列是功耗低吧
happy_10 发表于 2022-1-3 21:17 | 显示全部楼层
L4系列的
超低功耗模式:8 nA,有备份寄存器没有RTC(5个唤醒引脚)
•超低功耗模式 + RTC:200 nA,具有备份寄存器(5个唤醒引脚)
•超低功耗模式 + 16 KB RAM:200 nA
•超低功耗模式 + 16 KB RAM + RTC:450 nA
•动态运行模式:低至36 μA/MHz
•唤醒时间:5 μs
STM32F4系列包括11条兼容的数字信号控制器(DSC)产品线,是MCU实时控制功能与DSP信号处理功能的完美结合体
 楼主| ousj 发表于 2022-1-3 21:19 | 显示全部楼层
嗯嗯  还有其他的吗
gongche 发表于 2022-1-3 21:21 | 显示全部楼层
具体的还要看人的水平
jiajs 发表于 2022-1-3 21:25 | 显示全部楼层
具体是指哪方面呢
dingy 发表于 2022-1-3 21:28 | 显示全部楼层
这个要看比较哪方面
chenjunt 发表于 2022-1-3 21:31 | 显示全部楼层
低功耗模式下的功耗会差很多 性能上的话 如果不在低功耗模式 应该差不了多少的
llljh 发表于 2022-1-3 21:34 | 显示全部楼层
自己没有关注过这个问题
wuhany 发表于 2022-1-3 21:36 | 显示全部楼层
数据手册上有 不过都是很理论的啊 咱们自己做出来的肯定有出入
 楼主| ousj 发表于 2022-1-3 21:38 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
