另一个指针所指向的变量发生了改变
2219|38
yszong 发表于 2022-1-6 23:15 | 显示全部楼层
楼主检查一下下面这个赋值语句对不对?add=ss[2];
stly 发表于 2022-1-6 23:18 | 显示全部楼层
循环体当然不会影响指针所指向的变量
shimx 发表于 2022-1-6 23:21 | 显示全部楼层
这种情况要么出现一些数组越界,要么程序确实有地方改动,只是你没注意, 建议上详细代码.
zhenykun 发表于 2022-1-6 23:25 | 显示全部楼层
for(fx=ss[0];fx>0;fx--)
                    i=(unsigned char*)add;
                    *i=ss[ref];
                    ref++;
                    add++;
这段代码写得稀里糊涂,你仔细看看把
llljh 发表于 2022-1-6 23:27 | 显示全部楼层
估计是循环体运行的时候其他程序段改动了。
pengf 发表于 2022-1-6 23:29 | 显示全部楼层
你说的问题肯定不存在,至于你的问题,你给的代码根本没有办法看
xxrs 发表于 2022-1-6 23:31 | 显示全部楼层
得上下结合,多方理解,然后判断现象是哪一个变量上发生的
chenjunt 发表于 2022-1-6 23:33 | 显示全部楼层
然后还要琢磨程序流程(这个部分是最简单的,对各位看官来说),然后根据程序流程猜测收到的通信包的结构。。。
zhanghqi 发表于 2022-1-6 23:35 | 显示全部楼层
最后,只能猜测
我猜测的问题是add的赋值和强制add转成指针类型并进行取数操作:
   add=ss[2];
                    *i=ss[ref];
add作为指针,指向的是芯片地址空间,ss[2]这个ss数组是用来管理内部地址空间的分配表么?
jlyuan 发表于 2022-1-6 23:37 | 显示全部楼层
如果是这样,这个点所映射出来的 程序对内部资源的管理技巧,已经有点超越我的编程能力范围了。
llljh 发表于 2022-1-6 23:40 | 显示全部楼层
看看地址是不是有问题啊
 楼主| supernan 发表于 2022-1-6 23:42 | 显示全部楼层
明白了,多谢大家讨论这么多哈
caigang13 发表于 2022-1-7 08:55 来自手机 | 显示全部楼层
是在调试界面中看到的?
tpgf 发表于 2022-2-2 15:50 | 显示全部楼层
是不是地址的问题啊
磨砂 发表于 2022-2-2 16:09 | 显示全部楼层
越界的话会不会报错呢
晓伍 发表于 2022-2-2 16:18 | 显示全部楼层
如何确保某些地址的数据不被改变呢
八层楼 发表于 2022-2-2 16:24 | 显示全部楼层
这个是说的汇编语言吧
观海 发表于 2022-2-2 16:31 | 显示全部楼层
经常会有这样的误操作
guanjiaer 发表于 2022-2-2 16:36 | 显示全部楼层
指针操作真的很危险
