请教香版主:TIM3启动DMA1读取GPIOD的数据
4520|4
 楼主| lkl10800139 发表于 2012-3-22 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
GPIO, DMA, TI, ST, ni
现在用英蓓特的stm32f107板子做TIM3启动DMA1读取GPIOD的数据的试验,配置好tim3和dma ,得到的是一个串口接收到的是一个0xF8CF定值。GPIOD设置成悬浮输入,在pa0.0接1k,1m,5m,10m的方波,都是0xF8CF,版主拍砖。
AN2548:使用DMA实现GPIO快速数据传输
这个例子示范了如何将不同的外设用于DMA请求和数据传输,这个机制允许在没有使用CPU的情况下实现简单的快速并行同步接口。
定时器3和连接到TIM3_CC1 的DMA通道6,用来实现获取数据的接口。在GPIO的端口上可以获取16位并行数据。一个外部时钟信号作用在定时器3的外部触发器输入端,在外部触发器上升沿,定时器产生一个DMA请求。由于GPIO数据寄存器地址已设置到DMA通道6的外设地址,DMA控制器在每一次DMA请求时从GPIO端口读取数据,并把它存储到SRAM的缓冲器中。
  /* DMA Channel6 Configuration ----------------------------------------------*/
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&GPIOD->IDR;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t) Parallel_Data_Buffer;
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 512;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
  DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;
  DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
  DMA_Init(DMA1_Channel6, &DMA_InitStructure);
  /* Enable DMA Channel6 */
  DMA_Cmd(DMA1_Channel6, ENABLE);
  /* TIM3 Configuration ------------------------------------------------------*/
  /* TIM3CLK = 72 MHz, Prescaler = 0, TIM3 counter clock = 72 MHz */
  /* Time base configuration */
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 256;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
  /* Input Capture Mode configuration: Channel1 */
  TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1;
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0;
  TIM_ICInit(TIM3, &TIM_ICInitStructure);
  /* Enable TIM3 DMA */
  TIM_DMACmd(TIM3, TIM_DMA_CC1, ENABLE);
  /* Enable TIM3 counter */
  TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
  while (1)
    /* Trigger TIM3 IC event => DMA request by toggling PA.06 */
    GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_6);
    GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_6);
void GPIO_Configuration(void)
  /* GPIOA Configuration: PA6 GPIO Output -> TIM3 Channel1 in Input  */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 ;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
香水城 发表于 2012-3-27 11:25 | 显示全部楼层
如果输入信号没有变化,则结果正常。
 楼主| lkl10800139 发表于 2012-4-17 16:26 | 显示全部楼层
试验的时候,数据从sram到gpio的寄存器,速度最大有3m。读gpio的数据,输入信号在改变的情况下,读到的数据还是没有变化。应该是程序问题。问题威解决。结贴。
seanwood 发表于 2012-4-26 14:57 | 显示全部楼层
PD?PA? 笔误?失误?
 楼主| lkl10800139 发表于 2012-5-16 13:36 | 显示全部楼层
笔误,是pd0.0
