谁能说说几个电平
2346|35
renyaq 发表于 2022-1-6 23:54 | 显示全部楼层
TTL电平 输出高电平>2.4V 输出低电平
 楼主| wangpe 发表于 2022-1-6 23:55 | 显示全部楼层
TTL与CMOS电平来讲,前者属于双极型数字集成电路
spark周 发表于 2022-1-6 23:55 | 显示全部楼层
CMOS电路不使用的输入端不能悬空
liliang9554 发表于 2022-1-6 23:55 | 显示全部楼层
必须在OC门的输出端加接上拉电阻,才能保证高阻状态被检测出来
午夜粪车 发表于 2022-1-6 23:55 | 显示全部楼层
CMOS门的静态功耗是较大的
 楼主| wangpe 发表于 2022-1-6 23:56 | 显示全部楼层
一般工作电压+5V CMOS集成电路使用MOS管,功耗小,工作电压范围很大
bqyj 发表于 2022-1-6 23:56 | 显示全部楼层
TTL的速度高于CMOS
pengf 发表于 2022-1-6 23:56 | 显示全部楼层
在数字电路中只有两种电平(高和低)高电平+5V、低电平0V。
renyaq 发表于 2022-1-6 23:57 | 显示全部楼层
oc门电路是输出级集电极开路。一般为TTL电路。
 楼主| wangpe 发表于 2022-1-6 23:57 | 显示全部楼层
明白了,多谢大家讨论这么多哈
tpgf 发表于 2022-2-5 16:05 | 显示全部楼层
发送端 AB间的电压差
+2 ~ +6v 1
-2 ~ -6v   0
接收端 AB间的电压差
大于 +200mv   1
小于 -200mv 0
heimaojingzhang 发表于 2022-2-5 16:10 | 显示全部楼层
TTL输入输出电平
keaibukelian 发表于 2022-2-5 16:21 | 显示全部楼层
接收端 AB间的电压差        大于 +200mv  1        小于 -200mv  0 定义逻辑1为B>A的状态 定义逻辑0为A>B的状态
labasi 发表于 2022-2-5 16:28 | 显示全部楼层
232电平或者说串口电平,有的甚至说计算机电平,所有的这些说法,指得都是计算机9针串口 (RS232)得电平,采用负逻
辑,
-15v ~ -3v 代表1
+3v ~ +15v 代表0
paotangsan 发表于 2022-2-5 16:34 | 显示全部楼层
OC门是集电极开路门,可以输出高阻(三态)和低电平两种状态
renzheshengui 发表于 2022-2-5 16:42 | 显示全部楼层
CMOS电平Vcc可达到12V
