[应用相关] 低功耗MCU系统软硬件设计考虑
10825|114
updownq 发表于 2023-11-10 13:01 | 显示全部楼层
尽量把低功耗的任务放在低功耗模式下运行
Pretext 发表于 2023-11-10 17:26 | 显示全部楼层
能否降低时钟频率以满足应用需求
pmp 发表于 2023-11-11 15:41 | 显示全部楼层
在进入低功耗模式前,设置好各个外设的状态,关闭不必要的模块
everyrobin 发表于 2023-11-11 16:04 | 显示全部楼层
在软件设计中应尽可能使用这些低功耗模式,以降低系统功耗。
jkl21 发表于 2023-11-12 10:20 | 显示全部楼层
通过减小信号传输距离、减小功耗器件的功耗等方式,可以降低整个系统的功耗。
kmzuaz 发表于 2023-11-12 15:38 | 显示全部楼层
选择具有低功耗特性的MCU可以大大降低系统功耗。
sanfuzi 发表于 2023-11-13 12:44 | 显示全部楼层
简单的CPU内核不仅功耗低,成本也低。
usysm 发表于 2023-11-13 15:52 | 显示全部楼层
采用功耗优化算法,如动态调整工作频率、睡眠和唤醒策略等
gygp 发表于 2023-11-19 10:52 | 显示全部楼层
通过合理的功耗管理策略,如睡眠模式、低功耗模式等,可以实现低功耗运行。
sanfuzi 发表于 2023-11-19 13:07 | 显示全部楼层
使用低电压供电的电池可以显著延长系统使用寿命。
youtome 发表于 2023-11-20 11:20 | 显示全部楼层
juliestephen 发表于 2023-11-20 12:12 | 显示全部楼层
简单的CPU内核不仅功耗低,成本也低。
1988020566 发表于 2023-12-2 16:44 | 显示全部楼层
减少外围电路功耗
LinkMe 发表于 2023-12-7 15:29 | 显示全部楼层
选择STM32L系列的低功耗是非常好的
天天向善 发表于 2023-12-10 19:02 | 显示全部楼层
若是大概,利用动态控制ioio的上拉功效。
