[技术讨论] 用 mcu 采集烧水声音,自动识别沸腾。
9034|38
liu11372650 发表于 2022-1-15 18:04 | 显示全部楼层
1222
 楼主| xch 发表于 2022-1-15 20:19 | 显示全部楼层
听见沸腾掐掉电源。
六方晶碳 发表于 2022-1-15 21:19 | 显示全部楼层
这个不好整,有完善方案都该专利
数码小叶 发表于 2022-1-15 23:19 | 显示全部楼层
终于明白开水烧开发音的原理了
tyw 发表于 2022-1-16 09:41 | 显示全部楼层
wh6ic 发表于 2022-1-15 11:10
水烧开前,温升会先排出水中溶解的空气,一样有声音,所以有前面说的  响水不开,开水不响。
用高分辨率adc ...
ztb 发表于 2022-1-16 11:16 | 显示全部楼层
所有的饮水机的出水温度都不能达到沸点温度,否则出来的就是蒸汽。所有以温度控制的即热式开水机也都不敢太接近沸点,否则很容易导致蒸汽烫伤。有一种貌似“本质开水型”的机器通过沸腾力排出开水的设备,其设定的液面高度也会影响出水温度。
所以这个问题一致没有见到经济可靠的好办法。
ocon 发表于 2022-1-16 15:01 | 显示全部楼层
三十多年前读初中的时候有过相同想法,那时候还没现在那么强大的DSP,LM567被证明对此无能为力。
jackyhuang1988 发表于 2022-1-18 17:24 | 显示全部楼层
hujiahuan2000 发表于 2022-2-18 10:15 | 显示全部楼层
气流的传感是不是更容易判断一些。
yonghuixi 发表于 2022-2-18 14:29 | 显示全部楼层
为啥不搞个气压计,检测海拔,再检测温度呢?
chunyang 发表于 2022-2-28 19:53 | 显示全部楼层
直接根据声音判断,难度较高且容易误判或受干扰。非要用声音判断,加个气哨,根据特定频率的声音来判断。
