[应用相关] stm32f1使用IAP升级后STemwin显示图片速度变慢
1622|19
 楼主| elephant00 发表于 2022-1-17 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用STM32F103VET6进行IAP升级。
现在将512K的flash划分为以下四个区域:
0x8000000——0x800B400的45K为bootloader区,存放IAP升级程序。
0x800B400——0x8030C00的150K为APP1区,存放第一个app程序。
0x8030C00——0x8056400的150K为APP2区,存放第二个app程序。
0x8056400往后的区域为IAP升级标志区,存放IAP升级标志。
app程序中使用了ucos操作系统和STemwinGUI。
我遇到的问题是,同一个app程序烧录在APP1区和APP2区后,STemwin的图片显示函数:"GUI_DrawBitmap()"显示图片的速度不一样。APP1区的显示速度很快,但APP2区的显示速度就变得很慢,通常刷一张图片要730ms左右。而且经过我的测试,APP2在flash的烧录位置越靠后,这个刷图函数就越慢。
在app程序中除了这个刷图慢的问题外其他功能都正常。
可以确保正常的app程序中配置没问题,应为已经测试过了。两个APP程序的唯一区别就是在main函数开头是用了SCB->VTOR = FLASH_BASE | 0xB400;来偏移中断向量表。
如果不使用IAP升级,把APP程序从0x8000000地址开始烧,APP程序就正常运行STemwin也没有任何问题。
想问一下大家有没有遇到过类似的问题或者能帮我提供一些解决思路,谢谢
以下是IAP的升级函数
void app_updata (uint16_t app_**)        {//传参为APP固件上次烧写标志
        u16 j=0;
        u16 temp;
        uint16_t app_num = 0;
        u32 fwaddr = FLASH_APP1_ADDR;//当前写入的地址
        u16 u;
        int i = 0;
        char pathbuf[30];
        if (app_** == APP_1)        {        //上次从一区起的,这次烧二区
                fwaddr = FLASH_APP2_ADDR;
                strcpy(pathbuf, APP2_NAME);
        else if (app_** == APP_2)        {        //上次从二区起的,这次烧一区
                strcpy(pathbuf, APP1_NAME);
        mount_flash();
        res_flash = f_open(&fnew, pathbuf, FA_OPEN_EXISTING | FA_READ );//打开外部flash中的固件
        if (res_flash == FR_NO_FILE)        {
                        printf("无固件升级包,跳转到APP一区执行\r\n");
                        iap_load_app(FLASH_APP1_ADDR);//执行FLASH APP代码
                else {
                        printf("无固件升级包,跳转到APP二区执行\r\n");
                        iap_load_app(FLASH_APP2_ADDR);//执行FLASH APP代码
        else if (res_flash == FR_OK) {
                recordsize = f_size(&fnew);
                app_num = recordsize / READ_SIZE;
                if (recordsize != 0)        {
                        printf( "打开固件%s成功,字节数为:%ld\r\n", pathbuf, recordsize);
                        printf ("准备开始固件升级!\r\n");
                        for (i = 0; i < app_num; i++)        {                //读固件数据
                                res_flash = f_lseek(&fnew, i * READ_SIZE);
                                memset(app_buf, 0, READ_SIZE);
                                res_flash = f_read(&fnew, app_buf, READ_SIZE, &fnum);
                                u8 *dfu = app_buf;
                                for(u = 0; u < READ_SIZE; u += 2)
                                        temp = (u16)dfu[1] << 8;
                                        temp += (u16)dfu[0];
                                        dfu += 2;//偏移2个字节
                                        iapbuf[j++] = temp;
                                        if(j == 1024)
                                                j = 0;
                                                STMFLASH_Write(fwaddr, iapbuf, 1024);
                                                fwaddr += 2048;//偏移2048  16=2*8.所以要乘以2.
                                printf("固件升级中:读到%d字节,还剩%ld字节\r\n", READ_SIZE, (recordsize - (i + 1) * READ_SIZE));
                        //读剩余的不满1024的字节
                        res_flash = f_lseek(&fnew, app_num * READ_SIZE);
                        res_flash = f_read(&fnew, app_buf, recordsize % READ_SIZE, &fnum);
                        u8 *dfu = app_buf;
                        for(u = 0; u < recordsize % READ_SIZE; u += 2)
                                dfu += 2;//偏移2个字节
                                iapbuf[j++] = temp;
                        STMFLASH_Write(fwaddr, iapbuf, j);
                        printf ("最后读到%ld字节\r\n", recordsize % READ_SIZE);
                                f_unlink("0:/iCasa_multimeter_2.bin");        //删除固件包
                        else f_unlink("0:/iCasa_multimeter_1.bin");
//                                                unmount_flash();
                        f_close(&fnew);
                        beep_en();                //蜂鸣器响一声代表固件升级完成
                        delay_ms(100);
                        beep_dis();
                                Test_Write(FLASH_BAK_ADDR, APP_2);                //往flash写入标志,表示当前写入的是那个APP区
                                printf("固件升级完成,准备跳转至APP二程序!\r\n");
                        else {
                                Test_Write(FLASH_BAK_ADDR, APP_1);                //往flash写入标志,表示当前写入的是那个APP区
                                printf("固件升级完成,准备跳转至APP一程序!\r\n");
                else {        //打开文件为空
                                printf("固件包为空,跳转到APP一区执行\r\n");
                        else {
                                printf("固件包为空,跳转到APP二区执行\r\n");
        }        //f_open出错
        else
                printf("打开固件包失败");
yangxiaor520 发表于 2022-1-17 20:55 来自手机 | 显示全部楼层
是不是没有清楚内存
gouguoccc 发表于 2022-1-18 08:29 来自手机 | 显示全部楼层
重新刷下一下固件试试
小叶三千 发表于 2022-1-18 10:44 | 显示全部楼层
时钟看看对不对,之前遇到过跳转到APP后,时钟有改变,重新设置时钟试试
pmp 发表于 2022-11-19 12:32 | 显示全部楼层
stm32f1 ucos+stemwin ram够用吗
beacherblack 发表于 2022-11-19 17:36 | 显示全部楼层
touchgfx stm32可以免费用吗
chenci2013 发表于 2022-11-20 14:59 | 显示全部楼层
专门针对ST的版本,叫STemWin。
pl202 发表于 2022-11-24 13:29 | 显示全部楼层
STM芯片是有个stemwin,ST官方的UI界面库
mattlincoln 发表于 2022-11-24 15:03 | 显示全部楼层
STM32上的GUI哪个比较好学
sanfuzi 发表于 2022-11-24 15:53 | 显示全部楼层
推荐《基于STemWin的STM32开发与实践》
帛灿灿 发表于 2024-11-4 08:27 | 显示全部楼层
当电路出现异常过压并达到其击穿电压时
Bblythe 发表于 2024-11-4 09:30 | 显示全部楼层
例如下图中在SPI信号线上串联电阻就是为了改善匹配情况
周半梅 发表于 2024-11-4 11:26 | 显示全部楼层
即原/副边交错通断。
Pulitzer 发表于 2024-11-4 12:29 | 显示全部楼层
般只要关注值、精度、额度功率
童雨竹 发表于 2024-11-4 14:25 | 显示全部楼层
然后将其用作在PCB组装过程中放置在另一个板上的独立部件。
Wordsworth 发表于 2024-11-4 15:28 | 显示全部楼层
ESD静电保护器基本上都是通过静电进行吸收和耗散
Clyde011 发表于 2024-11-4 16:31 | 显示全部楼层
这类型灌封胶一般分为A、B双组份在进行1:1的配比后再进行灌封的操作
万图 发表于 2024-11-4 18:27 | 显示全部楼层
同时把异常高压箝制在一个安全水平之内
Uriah 发表于 2024-11-4 19:30 | 显示全部楼层
从而抑制电路的振荡。
