[STM32L0]
串口2中断服务程序
1670|5
full_stack|  楼主 | 2022-1-21 01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
//串口2中断服务程序
void USART2_IRQHandler(void)
        u32 timeout=0;
    u32 maxDelay=0x1FFF;
        HAL_UART_IRQHandler(&UART2_Handler);        //调用HAL库中断处理公用函数
        timeout=0;
//    while (HAL_UART_GetState(&UART2_Handler)!=HAL_UART_STATE_READY)//等待就绪
//        timeout++;////超时处理
//        if(timeout>maxDelay) break;
//        timeout=0;
//        while(HAL_UART_Receive_IT(&UART2_Handler,(u8 *)aRxBuffer, RXBUFFERSIZE)!=HAL_OK)//一次处理完成之后,重新开启中断并设置RxXferCount为1
//        timeout++; //超时处理
//串口2中断服务程序
        u32 timeout=0;
        timeout=0;
        timeout++;////超时处理
        timeout=0;
        timeout++; //超时处理
入上面中断函数代码,为什么增加处理机制,就只能接收到两个字节,把中断处理机制去掉就能接收正常字节,还是不经意间调出来的,
有人遇到过吗?可能是什么问题?
full_stack|  楼主 | 2022-1-21 12:54 | 只看该作者
怎么没人审核?
香水城| | 2022-1-21 15:55 | 只看该作者
你的 这个写法没有问题?
为什么要while循环?
另外,中断里如非必要 代码尽量精简,尤其这种涉及到后续接收处理的时候。
full_stack|  楼主 | 2022-1-22 23:04 | 只看该作者
香水城 发表于 2022-1-21 15:55
你的 这个写法没有问题?
while(HAL_UART_Receive_IT(&UART2_Handler,(u8 *)aRxBuffer, RXBUFFERSIZE)!=HA ...
         b1     Rx state
  *             0  : Ready (no Rx operation ongoing)
  *             1  : Busy (Rx operation ongoing)
坏就坏在,这位一直是1
kiwis66| | 2022-1-27 09:36 | 只看该作者
标识位的问题?
full_stack|  楼主 | 2022-1-27 10:17 | 只看该作者
kiwis66 发表于 2022-1-27 09:36
标识位的问题?
读这位一直是1,正常判断是0才进行下一步
