PCB DRC错误求助
 楼主| 发表于 2012-3-23 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下Room Definition Between Component on TopLayer And Rule on TopLayer[/url]这个错误是什么意思啊,怎么修改?
在网上搜了半天都没搜到,谢谢各位啦~~~
发表于 2012-3-23 11:06 | 显示全部楼层
顶层器件定义的room区域和顶层规则有冲突。
楼主什么软件?
可以打开看看定义的room
 楼主| 发表于 2012-3-23 11:10 | 显示全部楼层
2# jjjyufan
我用的是Altium Designer Winter 09,请问下如何查看?第一次画PCB...
发表于 2012-3-23 12:00 | 显示全部楼层
DESIGN------RULERS-------打开后找到
发表于 2013-11-6 12:01 | 显示全部楼层
请教一下。这个ROOM有什么用,我们画板都会删掉它,为什么还要自动生成
发表于 2013-11-7 13:11 | 显示全部楼层
放元件到图纸用room很方便
发表于 2013-11-7 16:26 | 显示全部楼层
ETjason 发表于 2013-11-7 13:11
放元件到图纸用room很方便
不是很明白,能详细点吗?
发表于 2013-11-7 19:23 | 显示全部楼层
把ROOM盒调整到图纸的合适大小位置,选择好像是“工具”菜单里的“放置元件”里面的在ROOM里排列,这样从原理图更新的元件就都排列到图纸上了,比一个个拖要方便很多。
发表于 2014-11-13 10:29 | 显示全部楼层
就是不想删掉,也没检查不出是哪里的问题啊
发表于 2014-11-13 10:51 | 显示全部楼层
很奇怪,规则里优先权最高的room就肯定会报错。你把哪个room调到最高优先权再DRC肯定就是这个room报错。
发表于 2014-11-13 14:20 | 显示全部楼层
这个问题超奇怪,如果是原理图导入的两个room DRC是没问题的。删掉这两个room然后手动加回去再DRC就会报错,所报的错就是优先权最高的那个room.求高手解答。就是不想删除room,移动模块方便
快速回复 返回顶部 返回列表
