[变压器] 没有N线,怎么把380V AC 变成220V AC
4717|25
wanwenhao1 发表于 2022-1-25 09:37 | 显示全部楼层
用电阻降压的方法,对于恒定的大功率,只存在效率和散热的问题,原理上可行。但是对于可变功率(即工作电流不恒定),原理上就不可行了,电阻上的压降将随着电流的变化而变化,没法保证输出电压的准确。
串联电阻,相当于电压源的内阻增大。任何内阻较大的电压源,其应用都是受限的,不能用于工作电流变化的地方。
楼主的场合,如果能自己埋设一根接地电阻小于10Ω的地线,则可以用一火一地的方法得到220V的电压。由于接地电阻的存在,不能工作在较大电流的场合,且为了安全,要一直保持接地的可靠性。
9999jim 发表于 2022-1-28 14:40 | 显示全部楼层
那么大的负荷,肯定要用变压器的
slovak 发表于 2022-1-28 19:18 来自手机 | 显示全部楼层
不知道楼主为什么要用电阻降压,难道楼主忘记了可以三相四线,也可以三相三线,取一根线,直接用,另一端直接接入大地。这样就是220V。
Siderlee 发表于 2022-1-30 17:10 | 显示全部楼层
你要把380AC变成220AC再用到一个220VAC转48VDC的模块?
你的用电阻的方案为什么别人不用,是因为串联电阻供不出电流来。。。。
QuakeGod 发表于 2022-1-30 19:38 | 显示全部楼层
用电阻降压的方法,对于恒定的大功率,只存在效率和散热的问题,原理上可行。但是对于可变功率(即工作电流 ...
埋地线也不是办法。
首先,他需要的功率是1.7kW,电流是8A,你说接地电阻10Ω,那压降就有80V,
220V-80V=140V。这还能用吗?且不说接地点发热和漏电的问题。
wanwenhao1 发表于 2022-1-31 10:43 | 显示全部楼层
埋地线也不是办法。
220V-80V ...
1.7kW确实功率太大,就是用合格的,4Ω以下的普通电气埋地电极,也满足不了要求。
