[应用相关] 滴答定时器的计数模式_定时器和计数器-51单片机
1372|30
 楼主| 高级安全大使 发表于 2022-1-28 17:05 | 显示全部楼层
定时器模式时有:N=t/ Tcy
计数初值计算的公式为:X=213-N。
定时器的初值还可以采用计数个数直接取补法获得。
计数模式时,计数脉冲是T0引脚上的外部脉冲。
门控位GATE具有特殊的作用。当GATE=0时,经反相
后使或门输出为1,此时仅由TR0控制与门的开启,与门输出
1时,控制开关接通,计数开始;当GATE=1时,由外中断引
脚信号控制或门的输出,此时控制与门的开启由外中断引脚
信号和TR0共同控制。当TR0=1时,外中断引脚信号引脚的
高电平启动计数,外中断引脚信号引脚的低电平停止计数。
这种方式常用来测量外中断引脚上正脉冲的宽度。
定时/计数器的工作方式
 楼主| 高级安全大使 发表于 2022-1-28 17:06 | 显示全部楼层
2、方式1
方式1的计数位数是16位,由TL0作为低8位,TH0
作为高8位,组成了16位加1计数器 。
计数个数与计数初值的关系为:X=216-N  发表于 2022-1-28 17:07
 楼主| 高级安全大使 发表于 2022-1-28 17:09 | 显示全部楼层
3、方式2
方式2为自动重装初值的8位计数方式。
 楼主| 高级安全大使 发表于 2022-1-28 17:11 | 显示全部楼层
计数个数与计数初值的关系为:X=28-N
工作方式2特别适合于用作较精确的脉冲信号发生器。
 楼主| 高级安全大使 发表于 2022-1-28 17:12 | 显示全部楼层
4、方式3
方式3只适用于定时/计数器T0,定时器T1处于方式3时相当于TR1=0,停止计数。
 楼主| 高级安全大使 发表于 2022-1-28 17:13 | 显示全部楼层
工作方式3将T0分成为两个独立的8位计数器TL0和TH0 。
使用定时器,该做哪些工作
初始化程序应完成如下工作:
对TMOD赋值,以确定T0和T1的工作方式。
计算初值,并将其写入TH0、TL0或TH1、TL1。
中断方式时,则对EA赋值,开放定时器中断。
使TR0或TR1置位,启动定时/计数器定时或计数。
 楼主| 高级安全大使 发表于 2022-1-28 17:14 | 显示全部楼层
计数器初值的计算
机器周期也就是CPU完成一个基本操作所需要的时间。
机器周期=1/单片机的时钟频率。
 楼主| 高级安全大使 发表于 2022-1-28 17:15 | 显示全部楼层
51单片机内部时钟频率是外部时钟的12分频。也就是说当外部晶振的频率输入到单片机里面的时候要进行12分频。比如说你用的是12MHZ的晶振,那么单片机内部的时钟频率就是12/12MHZ,当你使用12MHZ的外部晶振的时候。机器周期=1/1M=1us。
而我们定时1ms的初值是多少呢,1ms/1us=1000。也就是要计数1000个数,初值=65535-1000+1(因为实际上计数器计数到66636才溢出)=64536=FC18H
 楼主| 高级安全大使 发表于 2022-1-28 17:16 | 显示全部楼层
