高手进!这个问题有人想到吗?
2961|16
 楼主| vmospower 发表于 2012-3-23 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我们要让单片机输出一个数,当然这个数是二进制的,高电平看作1,低电平看作0,现在我如果要输出一个十位的二进制数(这个二进制数可以用接十个LED来模拟),这个二进制数的第一位任意指定一个I/O口,比如P0.2,第二位又任意指定一个I/0口,比如P0.6,第三位比如P2.4 ... ...等等。
这样的程序如何实现呢?
    比如我在单片机的P0口接8个LED,按常理我们会这样接:P0.0接第1位LED,P0.1接第2位LED,,,P0.7接第8个LED;可是我现在换一下,P0.0接第二位LED,P0.1接第1位LED,P0.2接第4个LED,P0.3接第3个LED... ...即相当于原来的P0口的01,23,45,67,输出线对调。使之在LED上输出0到200的数字,怎么编程实现?
      说得更简单一些就是我想输出二进制数据,引线任意连接,比如输出一个32位数,我任意排列32个I/0口的位权,怎么实现?
lyjian 发表于 2012-3-23 19:31 | 显示全部楼层
这也叫问题?
原野之狼 发表于 2012-3-23 20:07 | 显示全部楼层
这还不简单  重新组织一下数据位就可以了
 楼主| vmospower 发表于 2012-3-23 21:00 | 显示全部楼层
有具体CODE么?
lyjian 发表于 2012-3-24 08:30 | 显示全部楼层
你不知道单片机有位操作吗?
ayb_ice 发表于 2012-3-24 08:32 | 显示全部楼层
这都搞不定,建议改行了
yewuyi 发表于 2012-3-24 08:33 | 显示全部楼层
这种问题也要别人给你CODE的话,就是给了你具体的CODE,你也不会看得懂。
lyjian 发表于 2012-3-24 08:42 | 显示全部楼层
假设是51
在可位寻址区定义一个32位数据:B31...B0,Bx表示这32位中的任意一位。输出为Px为任意一个输出IO。
汇编实现:
mov C,Bx
mov Px,C
C51实现:
Px=Bx;
mcu5i51 发表于 2012-3-24 09:52 | 显示全部楼层
通用的做法是数组或位移结合逻辑运算
lhkjg 发表于 2012-3-24 09:59 | 显示全部楼层
先定义位操作。然后把所有的位定义在一个字节里面
刘前辈 发表于 2012-3-24 12:19 | 显示全部楼层
这年头还有没人想到的问题?只有别人早想到并且早做过的、我们不知道的问题:
LZ很简单的问题:举个类似的例子:
P0口组成 4X4矩阵键盘,按下任意键,显示希望的LED数字;写出通用程序。——这个通用程序对每个程序员希望显示的数字都可能是不一样的。——做一个哈希表,输入是键盘数值,输出是表值。对不同的要求,修改表值即可。
把这个程序稍改一下,就能解决LZ的问题。
程序在何宗彬写的《嵌入式系统……》教材上。
yangyangyangS 发表于 2012-3-31 14:10 | 显示全部楼层
进来学习下……
zd420325 发表于 2012-3-31 14:54 | 显示全部楼层
做为一个新手,我不骂你!自己看吧.dummy是一个变量,set1是汇编的正置1,这里汇编是C是可以任意插入的.
void        SegmentDataSet (void)
                        if(dummy.0)
                          set1                        PB.0
                        else
                          set0                        PB.0
                        if(dummy.1)
                          set1                        PB.1
                        else
                          set0                        PB.1
                        if(dummy.2)
                          set1                        PB.2
                        else
                          set0                        PB.2
                        if(dummy.3)
                          set1                        PB.3
                        else
                          set0                        PB.3
                        if(dummy.4)
                          set1                        PB.4
                        else
                          set0                        PB.4
huhandong 发表于 2012-3-31 17:49 | 显示全部楼层
自已稍多动手编点程,你就能成为你题中的"高手"
joyme 发表于 2012-4-1 09:16 | 显示全部楼层
申明这也不算高难度的东西,仔细想想,自己找个最好的算法,下面的代码可以给你参考
unsigned char shunxu[8] = {1,0,3,2,5,4,7,6}; //定义打乱后的顺序
void displaynum(unsigned char data)
       unsigned char i,tmp=0;
       for(i=0;i<8;i++)
            if(data & (1<<i))
               tmp |= (1<<shunxu[i]);
       PORTA = tmp;   //具体用的哪个口看硬件定义
joyme 发表于 2012-4-1 09:26 | 显示全部楼层
顺便给楼主出个题,按上面的方式,做出32位数顺序调整的代码贴上来,从低到高位分别用PORTA,B,C,D口,并假设每个口的顺序一样(简化命题),也算是督促楼主学习吧,呵呵
