晶振大小由什么决定
2296|37
supernan 发表于 2022-2-2 09:58 | 显示全部楼层
而取决于你的系统需求
juventus9554 发表于 2022-2-2 21:40 | 显示全部楼层
应该尽量减小晶振的频率。
supernan 发表于 2022-2-2 21:43 | 显示全部楼层
一般用6MHz或12MHz就可以了
dengdc 发表于 2022-2-2 21:45 | 显示全部楼层
?或者说最小的晶振的多少?
yszong 发表于 2022-2-2 21:47 | 显示全部楼层
最小就是32768HZ的时钟晶振
dengdc 发表于 2022-2-2 21:50 | 显示全部楼层
32.768K 晶振有多少种尺寸?
heweibig 发表于 2022-2-2 21:53 | 显示全部楼层
一般用的是15P和30P,晶振大小影响不大
wyjie 发表于 2022-2-2 21:55 | 显示全部楼层
十几兆到几十兆不一定,看你的设计要求多少
dingy 发表于 2022-2-2 21:56 | 显示全部楼层
晶振按大小和脚位怎么分类
heweibig 发表于 2022-2-2 21:58 | 显示全部楼层
一般要保证晶振频率不超过24MHz
wyjie 发表于 2022-2-2 22:00 | 显示全部楼层
这也不一定。
有些还真和单片机有关。
 楼主| lium 发表于 2022-2-2 22:03 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
aoyi 发表于 2022-3-1 15:09 | 显示全部楼层
跟单片机有什么关系啊
nawu 发表于 2022-3-1 15:17 | 显示全部楼层
难道不是晶振本身的性质决定的吗
zljiu 发表于 2022-3-1 15:24 | 显示全部楼层
按照数据手册指定的选
gwsan 发表于 2022-3-1 15:30 | 显示全部楼层
我也很想知道这个问题的答案
tfqi 发表于 2022-3-1 15:38 | 显示全部楼层
楼主问的是选型问题还是制作工艺的问题啊
caigang13 发表于 2022-3-1 20:36 来自手机 | 显示全部楼层
楼主是指晶振体积大小还是频率大小?
