[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC16F1503管脚电压
2460|35
juventus9554 发表于 2022-2-2 22:29 | 显示全部楼层
不同模式,内部电路是不同的。
renyaq 发表于 2022-2-2 22:30 | 显示全部楼层
截个电路图看看,有可能是外部零件引起,我有遇到过类似情况。
dingy 发表于 2022-2-2 22:32 | 显示全部楼层
何种不同的情况呢
supernan 发表于 2022-2-2 22:35 | 显示全部楼层
楼主能详细的描述一下吗
heweibig 发表于 2022-2-2 22:39 | 显示全部楼层
用示波器看的 还是用万用表看的啊
zhanghqi 发表于 2022-2-2 22:42 | 显示全部楼层
这种电压交替有规律吗
 楼主| kangzj 发表于 2022-2-2 22:44 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
michaelleng 发表于 2022-2-9 09:41 | 显示全部楼层
MIcrochip原装代理 1503有备货
ynwa 发表于 2022-2-10 10:17 | 显示全部楼层
kangzj 发表于 2022-2-2 21:48
写入PORTA 时,实际上会写入相应的LATA 寄存器。读取PORTA 寄存器时,将返回实际的I/O 引脚值.
所以LAT寄存 ...
用作数字输出端口,输出值应写入LAT输出锁存寄存器,可以避免发生读修改写现象(输出值写PORT寄存器,在某些情况下会出现读修改写)。
ynwa 发表于 2022-2-10 10:24 | 显示全部楼层
首先不知道你这么测量的目的是什么?也不知道你想做什么,以及具体是怎么做的。
你应该先说清楚你想实现什么功能,然后再说你实际是怎么做的,最后再说实际的现象和理想的现象之间的差异。
pzsh 发表于 2022-2-10 11:55 | 显示全部楼层
跑个点灯的例子程序,把输出端口改到这个IO上,再量量试试看
drer 发表于 2022-3-1 11:58 | 显示全部楼层
可能会引入干扰
qcliu 发表于 2022-3-1 12:10 | 显示全部楼层
会不会是虚焊了呢
coshi 发表于 2022-3-1 12:15 | 显示全部楼层
根据表格检查就可以了
kxsi 发表于 2022-3-1 12:56 | 显示全部楼层
用万用表量一下
wiba 发表于 2022-3-1 13:44 | 显示全部楼层
直接接地看结果
