[STM32F4] 连接HUB驱动
3330|64
AloneKaven 发表于 2022-10-7 20:02 | 显示全部楼层
不太懂这一块
Uriah 发表于 2022-10-9 11:30 | 显示全部楼层
在实际的项目应用当中,单片机引脚的复用相当厉害
Bblythe 发表于 2022-10-9 14:29 | 显示全部楼层
USART1可以有多个时钟源
Pulitzer 发表于 2022-10-9 17:28 | 显示全部楼层
在开始电镀之前,必须先清掉孔内的杂物。
热爱童话世界 发表于 2022-10-24 18:23 | 显示全部楼层
USB实现host功能就行了,然后USBhub会枚举的
銀河 发表于 2022-10-24 18:55 | 显示全部楼层
这个估计是OK的,但是前提是供电一定要跟得上
岁月反驳 发表于 2022-10-24 19:27 | 显示全部楼层
我记得安卓的话是自动就枚举成host,然后接入设备就自己上来个端口号
占得人间第一春 发表于 2022-10-24 19:59 | 显示全部楼层
你先熟悉一下host呗,就看是否需要单独的识别hub
可爱的白兔先生 发表于 2022-10-24 20:32 | 显示全部楼层
我觉得不需要知道是不是HUB吧,也就是不需要驱动HUB了,应该接入直接能枚举成功的
漫过岁月 发表于 2022-10-24 21:04 | 显示全部楼层
这个你还是仿真试试吧,我觉得是可以
风吻过你的不羁 发表于 2022-10-24 21:36 | 显示全部楼层
我有硬件设计的经验,没有程序设计的经验,哈哈,毕竟用host的地方不多
地下縱情搖擺 发表于 2022-10-24 22:08 | 显示全部楼层
你可以先说说用哪个MCU么,先确定是否支持HOST,然后再看有没有枚举host的教程
极客晨星 发表于 2022-10-24 22:40 | 显示全部楼层
一般host也是有描述符的吧,就上来就认为是hub就好了吧
晚晚皆安 发表于 2022-10-24 23:13 | 显示全部楼层
这么做的话比较复杂的,你要是能选择用数字开关就好了,就哪路有数据导通哪路
SantaBunny 发表于 2023-2-13 16:11 | 显示全部楼层
要实现USB HOST功能
Wordsworth 发表于 2023-8-1 07:28 | 显示全部楼层
Git 是一种分布式版本控制系统
Clyde011 发表于 2023-8-1 08:31 | 显示全部楼层
光绘出零件间联机的PCB设计布线
万图 发表于 2023-8-1 10:27 | 显示全部楼层
它导致设计复杂,代码可读性差
Uriah 发表于 2023-8-1 11:30 | 显示全部楼层
二值化就是让图像的像素点矩阵中的每个像素点的灰度值为0(黑色)或者255(白色
帛灿灿 发表于 2023-8-1 13:26 | 显示全部楼层
让该端口输出低电平的语句
