会不会占用RAM空间呢?
4079|38
liliang9554 发表于 2022-2-4 09:29 | 显示全部楼层
const表明只读,不同的编译器会有不同的处理。对于KEILC51ROM 里当然是有的,开机初始化时会把ROM里的拷贝到RAM里,程序在以只读的方式使用RAM里的备份。
zhenykun 发表于 2022-2-4 09:31 | 显示全部楼层
对于KEILMDK则只在ROM里有。。。当然各编译器也会有关键字用于特殊处理。。。
stly 发表于 2022-2-4 22:24 | 显示全部楼层
没听过这种说法呢,个人认为取决于你对该数组的使用方法,如果没有把它们从rom中copy到RAM中又怎么耗费RAM呢,如果你自己另外建了缓冲,那就是缓冲耗费RAM了
jiajs 发表于 2022-2-4 22:27 | 显示全部楼层
应该是不占RAM 只在你调用数据的时候往变量或特殊功能寄存器里放的时候会占用RAM
huangchui 发表于 2022-2-4 22:30 | 显示全部楼层
主要占用ROM空间
yszong 发表于 2022-2-4 22:31 | 显示全部楼层
不会占用RAM
llljh 发表于 2022-2-4 22:34 | 显示全部楼层
占ROM空间
heweibig 发表于 2022-2-4 22:36 | 显示全部楼层
这与编译器有一定关系
const只是表明不能修改,与空间并没有必然联系
renyaq 发表于 2022-2-4 22:39 | 显示全部楼层
比如CC430,全局变量用const就是在ROM空间,局部变量要static const才会在ROM空间,否则在RAM空间
chuxh 发表于 2022-2-4 22:41 | 显示全部楼层
占用的,但是占用的不多吧,应该是这样的。
supernan 发表于 2022-2-4 22:43 | 显示全部楼层
应该是不会的 我也不是很懂
stly 发表于 2022-2-4 22:47 | 显示全部楼层
这个一般是不会占用RAM空间的,这个可以实际的看一下的。
 楼主| lium 发表于 2022-2-4 22:50 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
tpgf 发表于 2022-3-3 16:21 | 显示全部楼层
难点就在于地址的确定
八层楼 发表于 2022-3-3 16:24 | 显示全部楼层
是ram还是rom啊
观海 发表于 2022-3-3 16:34 | 显示全部楼层
应该是要占用的
guanjiaer 发表于 2022-3-3 16:46 | 显示全部楼层
这个可以实测一下吗
heimaojingzhang 发表于 2022-3-3 17:10 | 显示全部楼层
一般不会占用的
keaibukelian 发表于 2022-3-3 17:18 | 显示全部楼层
这个得看具体情况
