[其它应用] 外部用32.768做定时的话精度有多少?
2655|35
renyaq 发表于 2022-2-4 23:05 | 显示全部楼层
试过芯片内部自带的RTC模块,不准,怎么调外边的晶振外围参数都似乎没用。。。
wyjie 发表于 2022-2-4 23:07 | 显示全部楼层
要那么精准的话,只能选那种标准的时钟源了,呵呵!
chenjunt 发表于 2022-2-4 23:10 | 显示全部楼层
不采取校准措施的话,一般为正负1/50000,也就是每日误差2妙左右。
renyaq 发表于 2022-2-4 23:13 | 显示全部楼层
RTC的话建议选择外部的器件。
heweibig 发表于 2022-2-4 23:18 | 显示全部楼层
跟外部晶振没关系
tian111 发表于 2022-2-4 23:21 | 显示全部楼层
这个还有精度的说法?
 楼主| chenho 发表于 2022-2-4 23:24 | 显示全部楼层
楼主需要多高精度的啊
renyaq 发表于 2022-2-4 23:26 | 显示全部楼层
这个精度如何测量啊
chuxh 发表于 2022-2-4 23:28 | 显示全部楼层
楼主找到答案了吗
 楼主| chenho 发表于 2022-2-4 23:30 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
tpgf 发表于 2022-3-2 13:15 | 显示全部楼层
如何测得这个数据呢
晓伍 发表于 2022-3-2 13:22 | 显示全部楼层
选一个好一点的晶振
八层楼 发表于 2022-3-2 13:27 | 显示全部楼层
这个而应该是可以计算得到的
观海 发表于 2022-3-2 13:33 | 显示全部楼层
即便精度再高也有偏差
guanjiaer 发表于 2022-3-2 13:39 | 显示全部楼层
每个频率的偏差不同
heimaojingzhang 发表于 2022-3-2 14:06 | 显示全部楼层
计算这个挺麻烦的
