微积分初探
4259|60
 楼主| wk444 发表于 2022-2-14 12:25 | 显示全部楼层
回叶春勇君:
君实乃好文才,除了“微积分这座围墙围出来的是什么空间呢?
”这句话我能明白以外,君所言之古文部分,我基本看不懂
看来,我是“猪鼻子里插大葱,装象”是定了的
 楼主| wk444 发表于 2022-2-14 12:38 | 显示全部楼层
要说这“空间”,鄙人认为其实乃“不空”也
且不说,这空间里有空气,这空间里至少还存在着乱七八糟的电磁场,这其中既有近区之感应场,亦有不知从何处而来之电磁波
若不信,可在平时打开一个短波收音机收听之,结果将是杂乱无章的噪声。遇到停电时,在收一下,则可以收到很多台。由此可见,空间亦被电磁污染亦
又如某个蓄电池充电器,只要将其开启对蓄电池充电,则附近的电脑将无法使用
测量了一下其电流波形,吾大惊,此实乃一个“噪声发生器”也
 楼主| wk444 发表于 2022-2-14 12:53 | 显示全部楼层
微积分之所以重要,鄙人认为,在电学中,无论是“路”还是“场”都涉及微积分。可以这么说,不懂微积分,深入电学将寸步难行所以大家在学校一定要好好学习微积分,不要认为没有啥用
如鄙人此类,亦只能帮助你稍微认识一下而已
 楼主| wk444 发表于 2022-2-14 13:05 | 显示全部楼层
今日鄙人脑力已尽,需二蛋补之,就到这里,就到这里吧
debug_shen 发表于 2022-2-14 21:47 | 显示全部楼层
继续啊
 楼主| wk444 发表于 2022-2-14 22:40 | 显示全部楼层
大家且莫要急躁
鄙人实乃一个拾荒之人也,闲暇之余,方有时间到此一游
一日不拾荒,则一日没有饭吃
 楼主| wk444 发表于 2022-2-14 22:44 | 显示全部楼层
今天,我给大家出道题:
把一块磁铁用细线吊起来,然后让其自由的摆动,请问它会辐射电磁波吗
当然,此磁铁是永磁铁,不是电磁铁哈
 楼主| wk444 发表于 2022-2-15 10:04 | 显示全部楼层
今日鄙人拾荒暂时得闲,特来此地与众兄弟共叙电磁之事
吾观之二姨众,与吾相似低学历,**坎坷者甚多,心中难免有些凄凉
当今倡导科技兴国,提高国民科技素质。吾等之辈,应积极响应,莫要沉沦,莫要自卑,莫要自弃
要从当下开始,奋发努力,为家承当,为国分忧
“君不见,黄河之水天上来,奔流到海不复回。
君不见,高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪”
 楼主| wk444 发表于 2022-2-15 10:29 | 显示全部楼层
说的太好了,呱唧呱唧
 楼主| wk444 发表于 2022-2-15 10:43 | 显示全部楼层
此乃何物,磁铁也
 楼主| wk444 发表于 2022-2-15 10:48 | 显示全部楼层
此乃何物,地球也,也是一块大磁铁
 楼主| wk444 发表于 2022-2-15 10:53 | 显示全部楼层
此乃何物,线圈也
对其通以电流,其也相当于一块磁铁
当然,要对其通以直流电流
 楼主| wk444 发表于 2022-2-15 10:55 | 显示全部楼层
本楼主声明:本楼部分图片源自网络,感恩
 楼主| wk444 发表于 2022-2-15 11:55 | 显示全部楼层
此乃鄙人自制的一端用细绳子悬挂起来的磁铁
鄙人称之为“磁忽悠”
因为,当你把它抬高一些后,在松手放开,它就会左右摇摆,振荡起来
 楼主| wk444 发表于 2022-2-15 11:59 | 显示全部楼层
今天,我给大家出道题:
把一块磁铁用细线吊起来,然后让其自由的摆动,请问它会辐射电磁波吗[em:2: ...
这个问题我们让“磁忽悠”来回答吧
 楼主| wk444 发表于 2022-2-15 12:47 | 显示全部楼层
其实这个问题很简单
当一块磁铁静止不动时,其周围的磁场也是相对静止的
当你用手把它抬高一些时,其实是赋予了它一定的势能
当你松手后,磁铁自由振荡了起来,其具有固有的振荡频率
随着时间的延续,磁铁的振荡幅度会逐渐减弱,最后趋于静止,即回到开始的静止状态
磁铁左右摇摆的时候,其周围的磁场也是随之变化的。将会产生“旋电场”,因此必然会辐射电磁波
只不过,因为磁场的变化很慢,因此辐射能量很弱,其波长很长,假设其振荡频率为1赫兹(每秒钟振荡一次),那么其波长将近30万公里,差不多快到月球了电磁波的波速在空气中略小于光速,其大约为每秒种30万公里
波长等于波速除以频率
长度的单位是米(m)
频率的单位是赫兹(Hz),赫兹等于秒分之一,即Hz=s^-1,此即频率与时间之关系,即频率与时间互为倒数[em:2:]
振荡频率可以理解为每秒钟完成全振动的次数,或者理解为每秒钟振动了多少次[em:2:]
 楼主| wk444 发表于 2022-2-15 13:00 | 显示全部楼层
当磁铁做机械振荡的时候,在底下放一个检流线圈,由于通过其的磁场是变化的,因此将在线圈中产生感应电流。此感应电流即“旋电场”——变化的磁场产生的
无论你是否放置检流线圈,旋电场都是客观存在的,旋电场与变化的磁场同在
在电路中除非是绝对不变化的直流电流(实际上不存在),否则都会激发电磁波
 楼主| wk444 发表于 2022-2-15 13:28 | 显示全部楼层
“君不见,黄河之水天上来,奔流到海不复回。君不见,高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪”,不愧是诗仙
 楼主| wk444 发表于 2022-2-15 13:30 | 显示全部楼层
鄙人今日脑力已尽,需吃二蛋补之,就到这里,就到这里吧
 楼主| wk444 发表于 2022-2-15 19:14 | 显示全部楼层
大家好,年已经过去了,鄙人亦要动身去远方拾荒了
唯有送去对大家之祝福
一句话互相勉励:自知知自
