[技术求助] 精密电阻分类及特性
4416|28
firstblood 发表于 2013-12-27 00:11 | 显示全部楼层
这个类型的电阻我因该见过,只是以前不知道而已啊:L
陌路绝途 发表于 2013-12-27 09:09 | 显示全部楼层
ABHK 发表于 2013-12-27 20:18 | 显示全部楼层
对于   电阻   这玩意   一直以为很简单   不过  看了这篇**     感觉还是比较难的    抽时间   需要仔细看看   谢谢楼主
mhfs 发表于 2013-12-31 17:09 | 显示全部楼层
专业提供被动组件,主要產品:钽电容、精密电阻、陶瓷电容、贴片电感等。
钽电容(Tantalum capacitors)
AVX钽电容(TAJ、TPS系列),KEMET钽电容(T491、T495系列),插件钽电容,三洋(SANYO)高分子电容等。
电容(Capacitor)
村田(muRata)、TDK、三星(SAMSUNG)、国巨(YAGEO)、VIKING(光颉)、立隆(LELON)等品牌电容器。
电阻(Resistor)
VIKING(光颉)电阻:其中有金属膜电阻,碳膜电阻,金属膜氧化膜电阻,合金电阻。
贴片精密电阻,插件精密电阻,精密晶圆电阻,合金超低阻电阻,功率电阻(TO-220封装),精密排阻,毫欧电阻,抗蚀化电阻(防湿防潮电阻),压膜电阻,抗硫化电阻,耐高压电阻,超大阻值电阻,抗突波电阻,抗浪涌电阻等。
精密电阻,高密度陶瓷基板上运用真空蒸镀和真空溅镀技术来生成电阻膜层,利用光蚀刻技术来精确修正要求阻值。阻值误差小,温度系数小,体积小,超高精度,超低温度变化率(低温漂/飘/低TCR),多种尺寸可选,阻值范围宽等特点
电阻值范围0.5mohm-1Gohm,精度:±0.01%,±0.05%,±0.1%,±0.25%,±0.5%,±1%,±2%,±3%,±5%,±10%,,温度系数 (TCR): ±5ppm/℃、±10ppm/℃、±15ppm/℃、±25ppm/℃,±50ppm/℃,±100ppm/℃等,贴片电阻尺寸: 0201、0402、0603、0805、1206、2010,2512,晶圆电阻尺寸0102,0204,0207,功率:1/32W、1/16W、1/10W、1/8W、1/6W、1/5W、1/4W、1/3W、1/2W、3/4W、1W、2W、3W、5W、7W、20W、30W、35W、50W、100W。
电感(Inductor)
VIKING(光颉)电感:高频电感,功率电感,插件电感等
高频陶瓷电感:薄膜高频电感(光蚀刻线圈)、绕线高频电感(高品质因子(Q)、耐高电流)、叠层高频电感(封闭磁路,无电磁干扰)
功率电感:完整的尺寸及品质精良的磁性材质,以符合客户不同的需求,全系列使用较粗及耐高温之漆包线卷绕,以提高耐电流,适合用在电源线路上,可提供有遮蔽及无遮蔽型、耐高电流及低阻抗等等规格品,全系列完全符合环保及高温无铅组装制程。
电容(Capacitor)
VIKING(光颉)电容:常规电容,中高压电容,高Q值电容,低ESR电容,高频电容,低感电容等。
VIKING/光颉一级代理商,VIKING全系列电阻,电容,电感产品服务。
提供了客户定制化的服务;可以依照您的需求来订制。如:非标准阻值电阻,超高精度电阻,正温度系数电阻,负温度系数电阻,提高(或加大)功率电阻、高精度电容等多种品牌电容、电阻、电感被动元器件的订制。
提供各种品牌元器件订制服务,AVX钽电容,KEMET钽电容,村田(muRata)电容、三洋(SANYO)高分子电容、TDK电容、村田(muRata)电感、TDK电感、三星(SAMSUNG)电容、威世(VISHAY)电阻, 国巨(YAGEO)电容、国巨(YAGEO)电阻、VIKING(光颉)电阻、VIKING(光颉)电容、VIKING(光颉)电感、立隆(LELON)电解电容等品牌电容器。
欢迎与我们联络,我们将竭诚为您服务。
更多详情请登录网站查阅:www.vk-dz.com    www.mhtan.com
地瓜patch 发表于 2013-12-31 20:17 | 显示全部楼层
不错。真没用过如此多的精密电阻
5%就感觉精度很高了
地瓜patch 发表于 2013-12-31 20:20 | 显示全部楼层
好贵啊,一直电阻就几十上百的
vivilzb1985 发表于 2013-12-31 23:50 | 显示全部楼层
精密电阻还有这么多种类的啊,看来我孤陋寡闻了啊
mhfs 发表于 2019-6-18 15:16 | 显示全部楼层
我家精密电阻,可提供样品测试,需要的找我啊
