[应用相关] [资料分享] 过采样技术原理介绍
4393|70
Bblythe 发表于 2023-11-5 09:08 | 显示全部楼层
需要设定一个阈值来对像素点进行设置
公羊子丹 发表于 2023-11-5 10:01 | 显示全部楼层
计算量小,计算快。缺点也严重:在不同的图像中,颜色分布差别大,处理效果也不会很好。
timfordlare 发表于 2023-11-5 10:08 | 显示全部楼层
过采样是一种提高信号信噪比的技术,它通过提高采样频率来改变噪声的分布,减少噪声在有用信号的带宽内,然后在通过低通滤波器滤掉噪声,达到较好的信噪比。
robertesth 发表于 2023-11-5 10:58 | 显示全部楼层
优点是可以有效地降低噪声,提高信号的质量。
Wordsworth 发表于 2023-11-5 11:04 | 显示全部楼层
在内存中开辟七个长为车牌长的七分之一和宽为车牌宽的区域
Bblythe 发表于 2023-11-5 12:07 | 显示全部楼层
二值化就是让图像的像素点矩阵中的每个像素点的灰度值为0(黑色)或者255(白色
万图 发表于 2023-11-5 14:03 | 显示全部楼层
分别记录车牌区域的上下高度。然后通过RGB-HSV颜色转换
elsaflower 发表于 2023-11-5 14:52 | 显示全部楼层
过采样技术是一种提高采样频率的技术,它可以通过增大采样点的数量来增加采样精度。它的原理是:假设原始信号中包含的信息成分只有 B Hz,那么理论上只需用 Fs = 2B 的采样频率就可以满足 Nyquist-Shannon 采样定理的要求。
Bblythe 发表于 2023-11-5 15:06 | 显示全部楼层
通过OV7670摄像头进行图像采集
robertesth 发表于 2023-11-5 15:21 | 显示全部楼层
过采样的采样频率每提高一倍,则系统的信噪比提高3dB,换言之,相当于量化比特数增加了0.5个比特。由此可看出提高过采样比率可提高ADC的精度。
pmp 发表于 2023-11-5 15:50 | 显示全部楼层
过采样可能会导致数字信号的精度降低,同时也会增加数字信号处理的复杂度
帛灿灿 发表于 2023-11-5 17:02 | 显示全部楼层
图像由前景和背景组成,在灰度直方图上,前景和背景会形成高峰,在双峰之间的最低谷处就是阈值。
sesefadou 发表于 2023-11-5 17:32 | 显示全部楼层
往往会引入采样误差,使得实际采样出来的信号无法精确表示原始信号
Pretext 发表于 2023-11-5 17:43 | 显示全部楼层
变换器采用噪声整形技术来消除这一限制
Bblythe 发表于 2023-11-5 18:05 | 显示全部楼层
要将多余空间去除。对于第一个字符从第一行开始向下扫描,把那些一行中所有的点的灰度值全为0的点去掉,直到扫描到有一行不全为0时为止。
benjaminka 发表于 2023-11-5 18:15 | 显示全部楼层
过采样是一种处理信号的方法,它以明显高于奈奎斯特速率的采样频率对信号进行采样。
MessageRing 发表于 2023-11-5 18:29 | 显示全部楼层
正弦波一个周期采集多少次算合适啊
sdlls 发表于 2023-11-6 15:28 | 显示全部楼层
对过采样后的数字信号进行去噪处理,以提高信号的质量和可靠性。
wangdezhi 发表于 2023-11-6 16:22 | 显示全部楼层
具体原理如下:
原始信号:在信号处理过程中,原始信号通常是一个连续的时间序列,例如声音、图像等。
采样率:为了将原始信号转换为数字信号,需要对其进行采样。采样率指单位时间内被采样的信号点数,通常以赫兹(Hz)为单位表示。
模拟-数字转换:采样后的信号被数字化,并存储在计算机内存中。
数字信号处理:通过对数字化的信号进行数字信号处理,可以提取出更多的信号信息。
Jacquetry 发表于 2023-11-6 20:47 | 显示全部楼层
多次采样取平均值吗
