[HMI/GUI] 显示屏的尺寸主要与什么有关
3827|34
y1n9an 发表于 2022-11-10 19:38 | 显示全部楼层
你用8875驱动的话,这不就是并口了么,可以用MCU直接驱动了
p0gon9y 发表于 2022-11-10 20:16 | 显示全部楼层
既然你有驱动了,那接口完全可以做到一致的啊,都用8875驱动呗
lamanius 发表于 2022-11-10 21:49 | 显示全部楼层
屏尺寸一般与接口有关系,比如4.3-7寸大多数用的是RGB接口,再大些就用mipi之类了
l1uyn9b 发表于 2022-11-12 06:01 | 显示全部楼层
硬件接口你可以自己设计的,能做到兼容的
lix1yr 发表于 2022-11-12 08:36 | 显示全部楼层
你其实如果量够大的话,可以定制屏幕的呀
d1ng2x 发表于 2022-11-12 10:39 | 显示全部楼层
你说的程序框架好像跟硬件没啥关系,这都应用层设计的事儿了
w2nme1ai7 发表于 2022-11-12 13:00 | 显示全部楼层
缩小尺寸是没问题的,之前的7寸和现在的4.3/5寸一般是改动不大的
想跳水的朱 发表于 2023-5-9 10:58 | 显示全部楼层
原来用7寸,应该是800*480的分辨率,常用的接口是50pin的; 如换用5寸(一般接口是40pin),PCB要改下接口(pin脚位置 排序改下就可以,比较简单), 5寸也是800*480跟7寸的分辨率一样,软件UI大体就不用改了,估计RA8875的初始化代码稍微改改屏的参数就可以,屏RGB接口用DE模式的话RA8875的初始化也不用改;
而常用的4.3寸的接口是40pin(跟5寸一样),由7寸改4.3寸的话,也要改PCB,另外4.3寸一般是480*272的分辨系,软件UI也要改(除非用800*480的);
所以7寸改5寸,硬件要改,软件可不用改;  而7寸改4.3寸就软硬件都要改。
麻花油条 发表于 2023-5-9 11:08 来自手机 | 显示全部楼层
跟用户的购买需求有关系
AloneKaven 发表于 2023-5-10 23:14 | 显示全部楼层
这个跟接口有关系吗?
Jacquetry 发表于 2023-5-11 23:35 | 显示全部楼层
接口应该都是可以兼容的吧
两只袜子 发表于 2023-5-12 10:48 | 显示全部楼层
屏幕再大和接口有关系吗
Pretext 发表于 2023-5-12 17:42 | 显示全部楼层
尺寸没啥关系,和分辨率关系挺大的。
朝生 发表于 2023-5-12 17:43 | 显示全部楼层
分辨率大了,通信接口就需要用那种速度比较快的!
软核硬核 发表于 2023-5-12 17:44 | 显示全部楼层
kiwis66 发表于 2022-2-21 09:41
联系厂家聊了半天,说有同种接口的,硬件不需要更改,软件要改
接口就那些,换屏幕如果不想动接口,找对应接口的屏幕就可以了。
Stahan 发表于 2023-5-13 22:51 | 显示全部楼层
硬件,也就功率变大点吧
四十四次日落 发表于 2025-11-11 16:15 | 显示全部楼层
显示屏尺寸主要与面板物理规格(对角线长度,单位英寸)相关,由屏幕分辨率、像素密度共同影响显示效果适配性。还与应用场景需求有关,如便携设备选小尺寸(2-7 英寸),家电或工控用中等尺寸(8-15 英寸),户外大屏则需更大尺寸,同时受驱动芯片支持的最大分辨率和接口限制。
夏眠毁灭者 发表于 2026-3-26 15:38 | 显示全部楼层
显示屏尺寸主要由物理对角线长度决定,单位英寸。同时受分辨率、像素密度 (PPI)、驱动能力、应用场景影响:尺寸越大,通常分辨率越高,对 MCU/GPU 的显存、带宽、渲染性能要求越高;还需匹配 LCD 控制器的时序、接口带宽与背光驱动,决定终端产品的体积与视觉体验。
玫瑰凋零日记 发表于 2026-6-8 16:01 | 显示全部楼层
显示屏尺寸由可视区对角线长度标定,核心受背光模组、驱动 IC 排布、边框结构制约。还要匹配主控 LCD 控制器分辨率上限、整机外壳结构,功耗与供电设计也会限制大屏选型,同时贴合产品装配空间、成本及触控布局需求。
夜阑风雨 发表于 2026-6-8 20:39 | 显示全部楼层
显示屏尺寸的变化确实会影响到数据传输方式。例如,不同尺寸的屏幕可能需要不同的驱动IC和接口协议。确保硬件接口和程序框架的兼容性是关键。
