nuc977进入睡眠模式,但是不能通过按键唤醒设备
1741|3
qiandongshizhan|  楼主 | 2022-2-18 15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 我在驱动程序中开启了按键中断
      在porbe函数中,使用函数device_init_wakeup(&pdev->dev, 1)
2 通过SIMPLE_DEV_PM_OPS注册了key_drv_suspend函数,并在该函数里面通过enable_irq_wake(),使能了可以通过按键来唤醒系统
3 通过SIMPLE_DEV_PM_OPS注册了key_drv_resume函数,并在该函数里面通过disable_irq_wake(),关闭了可以通过按键来唤醒系统
     SIMPLE_DEV_PM_OPS(wj_key_pm_ops, key_drv_suspend,key_drv_resume)
4 在driver中
        .pm = &wj_key_pm_ops
最后加载驱动
5 在应用程序中通过调用echo mem > /sys/power/state让设备进入低功耗状态,但是按下按键,系统没有恢复。
这种情况大概是哪里出现问题了呢
//这个是我的驱动里面的suspend和resume函数
static int key_drv_suspend(struct device * dev, pm_message_t state)
    printk("key supend\r\n");
    printk("key_drv_suspend's which_irq[0] is %d\n", which_irq[0]);
    printk("pm_message_t is %x\r\n", state.event);
    enable_irq_wake(which_irq[0]);//使能中断唤醒
    return 0;
static int key_drv_resume(struct device * dev)
    printk("key resume\r\n");
    is_dev_sleep_or_run = 2;
    printk("key_drv_resume key is down: 按下按键, 唤醒设备\r\n");
    disable_irq_wake(which_irq[0]);//关闭中断唤醒
    return 0;
//static SIMPLE_DEV_PM_OPS(wj_key_pm_ops, key_drv_suspend, key_drv_resume);
static const struct dev_pm_ops wj_key_pm_ops = {
.suspend = key_drv_suspend,
.resume = key_drv_resume,
static struct platform_device_id key_drv_ids[] = {
{.name = "nuc977-key"},//匹配的名字
static struct platform_driver key_driver = {
    .driver = {
        .name = "nuc977-key",
        .owner = THIS_MODULE,
        .pm = &wj_key_pm_ops,
.probe     = key_drv_probe,
.remove     = key_drv_remove,
.id_table   = key_drv_ids,
    // .suspend    = key_drv_suspend,
    // .resume     = key_drv_resume,
tyw 2022-2-18 16:09 回复TA
去油香收
qiandongshizhan|  楼主 | 2022-2-18 16:06 | 只看该作者
这个是我的程序和内核配置
低功耗附图.zip
93.73 KB
powerantone| | 2022-2-21 17:12 | 只看该作者
内核配置中打开 ADC 按键唤醒:
Device Drivers --> Input device support --> Input NuC970/N9H30 ADC
< * > Keypad support
< * >     Keypad wake-up support
