[STM32F1]
输出50hz正弦波
360|9
supernan|  楼主 | 2022-2-19 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32怎么能够输出50hz的正弦波?
zwll| | 2022-2-19 10:56 | 只看该作者
可以用内部DAC做
tian111| | 2022-2-19 11:00 | 只看该作者
DAC没问题的
liuzaiy| | 2022-2-19 11:07 | 只看该作者
STM32的DAC+Timer+DMA产生正弦波,官方有程序
想要50Hz,可以修改参数
yinxiangh| | 2022-2-19 11:10 | 只看该作者
PWM + RC低通滤波
juventus9554| | 2022-2-19 11:13 | 只看该作者
正弦波用sin函数来产生数据,放大一定倍数(比如2047)后再加上偏移(比如2047)后取整数作为即可,一般根据精度可选40点或80点的。或者网上直接下载现成的正弦数据表也可以啊!
三角波更简单,y=kx。在输出一个周期波形的数组中数据从0开始以等差方式递增到某个值,然后再以等差的方式减少回到0
renyaq| | 2022-2-19 11:18 | 只看该作者
在ST官网上下载吗?
dengdc| | 2022-2-19 11:20 | 只看该作者
使用 DMA搬运 DA输出 正弦波,很简单
jiajs| | 2022-2-19 11:50 | 只看该作者
DAC使用的数据,应该是可以使用很多方法去实现的。。。例如 matlab,labview等生成的数据。。。
supernan|  楼主 | 2022-2-19 11:55 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
