[STM32F1]
关于变量定义顺序导致程序不能运行的问题
504|15
如下图所示,如果将变量定义放在main函数前面,程序可以正常运行,
如果将变量定义放在main函数里面,程序不能运行运行。想问一下大家为什么会出现中情况?
heweibig|  楼主 | 2022-2-19 11:20 | 只看该作者
如果在一个.C文件中封装一个函数,其中需要在函数内部定义一些变量,因为这个函数是在main函数中调用,如何操作才能避免因为次序导致的程序不能运行?
heweibig|  楼主 | 2022-2-19 11:22 | 只看该作者
sagade| | 2022-2-19 11:41 | 只看该作者
堆栈爆了吧?
juventus9554| | 2022-2-19 11:54 | 只看该作者
压根就不是什么顺序的问题
zhanghqi| | 2022-2-19 11:56 | 只看该作者
函数内不能定义这么大的局部变量,uint32_t ADC_volume[400]这个一定义,栈就爆了
heweibig|  楼主 | 2022-2-19 12:02 | 只看该作者
全局变量和static都试了一下,static方便点。
stly| | 2022-2-19 12:04 | 只看该作者
跟堆栈设置的大小有关,一般原则上函数内的局部变量要尽量少
xxrs| | 2022-2-19 12:06 | 只看该作者
十几二十个字节没什么问题,但是这个占用1600个字节明显不行
heweibig|  楼主 | 2022-2-19 12:07 | 只看该作者
一般需要用到这么大的内存时有3个办法 1、定义在函数外作全局变量。 2、前面加static作为静态变量。 3、用malloc申请内存空间。
heweibig|  楼主 | 2022-2-19 12:10 | 只看该作者
前两者占用全局内存空间,最后一个方式需堆空间足够,用完要free释放。 初学者的最好用方法1
zhanghqi| | 2022-2-19 12:16 | 只看该作者
函数内部最大能定义多少字节?那这个只能在函数外部定义一个全局变量了吧?
heweibig|  楼主 | 2022-2-19 12:20 | 只看该作者
还有个问题想问一下,如果在一个函数中定义了一个static数组。函数第一次运行的时候会创建一个静态数组,如果函数在运行一次,第二次是覆盖前面的static数组里的数据还是在重新换一个地址创建一个static数组?
stly| | 2022-2-19 12:22 | 只看该作者
第二次这个数组里面的数据会保持第一次改完后的状态,你可以将static修饰的静态数组理解为只能在此函数内可见的全局数组。
renyaq| | 2022-2-19 12:25 | 只看该作者
它实际上就是全局数组,只不过只在此函数内可以引用而已。
heweibig|  楼主 | 2022-2-19 12:29 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
