[STM32F0]
STM32F103和STM32F030的区别
2249|17
xxmmi|  楼主 | 2022-2-19 12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chuxh| | 2022-2-19 12:20 | 只看该作者
F1和F0内核,还有些公益,资源上的差异
dingy| | 2022-2-19 12:22 | 只看该作者
编程上比较类似吧,103系统时钟为72M,而030只有48M,其他都差不多吧,外设,功能等。。。。。
dingy| | 2022-2-19 12:26 | 只看该作者
是类似的,所有的STM32都是类似的,只要使用库函数,几乎没有多大的差异。
stly| | 2022-2-19 12:31 | 只看该作者
库函数大都是相通的。只要有就可以用的。
zhanghqi| | 2022-2-19 12:34 | 只看该作者
换库函数就行了;
F0系列,相对F1性价比高些;
xxrs| | 2022-2-19 12:36 | 只看该作者
f0的库函数说明书没有中文版的
jiahy| | 2022-2-19 12:38 | 只看该作者
F103和F030很相似,区别不算明显。
llljh| | 2022-2-19 12:40 | 只看该作者
主要区别是系统时钟不一样。。。
spark周| | 2022-2-19 12:43 | 只看该作者
好像用的内核就不一样,F0是M0的内核,F1是M3的内核
huangchui| | 2022-2-19 12:46 | 只看该作者
区别大了,有数据手册,楼主下来研究研究
wyjie| | 2022-2-19 12:48 | 只看该作者
F0系列性价比还要高些的吗?还以为F1是F0的升级呢
yszong| | 2022-2-19 12:50 | 只看该作者
性能上说,F1优越,价格上来说F0便宜,如果开发一个无操作系统小项目(裸跑),片内资源够用,大家都乐意选用便宜点的。
xxmmi|  楼主 | 2022-2-19 12:54 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
SantaBunny| | 2023-3-3 21:24 | 只看该作者
有硬件差异库函数不能直接用
Henryko| | 2023-3-3 22:35 | 只看该作者
两个内核不同,最大频率也有点差别
Stahan| | 2023-3-5 20:47 | 只看该作者
一个是M0内核一个M3内核
Jacquetry| | 2024-2-19 15:37 | 只看该作者
内核不一样
万图| | 2024-6-16 07:28 | 只看该作者
电流若是偏大就会直接导致器件烧毁
Uriah| | 2024-6-16 08:31 | 只看该作者
人体具有300PF的等效电容
