[STM32F1]
捕获哪个管脚
1165|16
liuzaiy|  楼主 | 2022-2-19 15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
定时器A的捕获程序并没有设置是捕获哪个管脚的,当有两个管脚同时有信号输出时,那怎么办?
pengf| | 2022-2-19 15:44 | 只看该作者
不要悬空,悬空的话电流会对单片机io有影响。
heweibig| | 2022-2-19 15:46 | 只看该作者
捕获输入的引脚是固定的,配置一下就OK了
ousj| | 2022-2-19 15:49 | 只看该作者
定时器A模块捕获P1.2输入的信号??
xxrs| | 2022-2-19 15:51 | 只看该作者
TACCTLx和TACCRx要与端口对上吧。。
wyjie| | 2022-2-19 15:54 | 只看该作者
设置中断为上升沿触发,第一个高电平来时中断开启计时器,开始计时
jiajs| | 2022-2-19 16:01 | 只看该作者
不同的芯片功能不同吧。捕获IO端口不可能两个相同的。
yszong| | 2022-2-19 16:04 | 只看该作者
捕获IO端口不可能两个相同的。
dingy| | 2022-2-19 16:07 | 只看该作者
中断服务程序为:
#pragma vector = TIMERA1_VECTOR
__interrupt void TIMERA1_ISR(void)
    switch(TAIV)                                             //TA中断向量查询
        case 4:                                             //TCCR2捕获中断
               if (TACCTL2 & CM0)                           //上升沿捕获
              if (TACCTL2 & CM1)                             //下降沿捕获
        break;
        case 10:                                            //是溢出中断
        break;
        default:
        break;
chuxh| | 2022-2-19 16:09 | 只看该作者
必须要设置 不设置不可以的
wangpe| | 2022-2-19 16:13 | 只看该作者
看标志位吧
zhenykun| | 2022-2-19 16:15 | 只看该作者
那楼主为什么不设置呢?
应该有默认的配置吧
liuzaiy|  楼主 | 2022-2-19 16:18 | 只看该作者
明白了,多谢大家讨论这么多哈
SantaBunny| | 2023-3-3 21:11 | 只看该作者
如果设置了中断就触发中断.中断服务中检查是哪个事件,读取数值就行了.
Henryko| | 2023-3-3 22:41 | 只看该作者
这个不可以不设置的
Stahan| | 2023-3-5 20:23 | 只看该作者
悬空好像会对单片机io有影响
jcky001| | 2024-2-19 12:33 | 只看该作者
如果有优先级之分,可以给两个管脚分配不同的优先级。当两个管脚同时有信号时,先处理优先级高的管脚信号,忽略或稍后处理优先级低的管脚信号。
帛灿灿| | 2024-6-16 07:20 | 只看该作者
得到不同测试条件下的输出电流和电压值,分析数据并进行比较
Bblythe| | 2024-6-16 08:23 | 只看该作者
这样可以获得更光滑的表面。
周半梅| | 2024-6-16 10:19 | 只看该作者
是因为它作用是起到抑制,多应用于开关电源电路中
