定时器溢出率怎么计算呢
946|14
 楼主| yufe 发表于 2022-2-20 19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算的和书上给的例子不一样
heweibig 发表于 2022-2-20 19:37 | 显示全部楼层
就是楼上的答案,不过有点笼统,具体看书
ousj 发表于 2022-2-20 19:40 | 显示全部楼层
如果是C语言写的,注意在定时器1模式的时候留出响应中断的时间
pengf 发表于 2022-2-20 19:41 | 显示全部楼层
为什么这么做呢
 楼主| yufe 发表于 2022-2-20 19:43 | 显示全部楼层
我也想问啊
午夜粪车 发表于 2022-2-20 19:45 | 显示全部楼层
汇编也要考虑,我说的有点歧义,汗一个
yszong 发表于 2022-2-20 19:47 | 显示全部楼层
TI溢出率=TI计数率/产生溢出所需的周期数
juventus9554 发表于 2022-2-20 19:51 | 显示全部楼层
如果是自动重载的话触发中断的同时会触发自动重载,而定时器1模式没有自动重载,所以你再次赋值的时候要注意留出一定的中断响应时间。
renyaq 发表于 2022-2-20 19:53 | 显示全部楼层
这个中断的时间很短,应该不需要考虑吧
xxrs 发表于 2022-2-20 19:55 | 显示全部楼层
一般还是采用自动重载模式的多吧
 楼主| yufe 发表于 2022-2-20 19:58 | 显示全部楼层
我按照一本书上的计算方法算出来的和他的例题给的不一样,差个2倍,不知道问题出在哪里了
chenjunt 发表于 2022-2-20 20:01 | 显示全部楼层
匹配寄存器什么作用?
xxrs 发表于 2022-2-20 20:03 | 显示全部楼层
有的MCU的定时器是反着来计数的,
zhaoxqi 发表于 2022-2-20 20:06 | 显示全部楼层
什么单片机?各种单片机互不相同,不要死认书,要看数据手册。差2倍的时候要检查主频是否配置正确,预分频和后分频的设置是否正确,计数器本身不会差到这么多,一般错在上面3个点。
 楼主| yufe 发表于 2022-2-20 20:12 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
