[STM32F1] STM32调试必须要关闭看门狗吗
1692|33
 楼主| llljh 发表于 2022-2-20 21:52 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
SantaBunny 发表于 2023-3-3 20:37 | 显示全部楼层
不需要关闭看门狗的,因为设置断点后时钟也会停止所以不关闭看门狗也不会复位的
Henryko 发表于 2023-3-3 22:53 | 显示全部楼层
应该是程序的问题吧,分模块测试一下是那部分影响了看门狗
童雨竹 发表于 2024-4-5 08:26 | 显示全部楼层
确保当开关管导通,
Wordsworth 发表于 2024-4-5 09:29 | 显示全部楼层
电阻元件的电阻值大小一般与温度,材料,长度,还有横截面积有关
Clyde011 发表于 2024-4-5 10:32 | 显示全部楼层
灌封之前需要使用抽空机进行天然脱泡和真空脱泡预处理
公羊子丹 发表于 2024-4-5 11:25 | 显示全部楼层
主要起到支承作用,板不会散掉。
万图 发表于 2024-4-5 12:28 | 显示全部楼层
当电压超过二极管的导通电压的时候
Uriah 发表于 2024-4-5 13:31 | 显示全部楼层
在低成本控制器内部有时候会没有钳位二极管
帛灿灿 发表于 2024-4-5 15:27 | 显示全部楼层
会使二极管导通
Bblythe 发表于 2024-4-5 16:30 | 显示全部楼层
对于电力电路来说串联的电阻起阻尼作用
周半梅 发表于 2024-4-5 18:26 | 显示全部楼层
将ESD静电保护二极管并联于电路中
Pulitzer 发表于 2024-4-5 19:29 | 显示全部楼层
电阻阻值大小则需根据元器件可承受电流大小而决定
