[研电赛技术支持] GD32 使用stm32 固件库
2684|24
 楼主| 梅花香自123 发表于 2022-2-21 23:49 | 显示全部楼层
B. USB 外设的工作频率有限制
    描述:有最低工作频率的要求,也就是APB1 分频后的时钟必须大于12MHz,比如HCLK 为56MHz,APB1 的最大分频系数为4,56/4 = 14MHz,可以正常工作。
 楼主| 梅花香自123 发表于 2022-2-21 23:50 | 显示全部楼层
11. SPI
    1) 输入与输出配置要求(STM32 不需要如此要求)
    解决方法 :
    GD32 在使用SPI 时,IO 的配置必须严格遵守主从模式下的输入与输出配置,而STM32 无此要求,相关代码如下:主机模式下IO 配置(主机以SPI 为例):
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7;
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
从机模式下IO 配置(从机以SPI2 为例):
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_15;
GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14;
 楼主| 梅花香自123 发表于 2022-2-21 23:52 | 显示全部楼层
3) 在GD32 的SPI 的时钟信号,空闲状态需要配置成高电平,以保证数据的稳定性,具体代码如下
    解决方法
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256;
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
 楼主| 梅花香自123 发表于 2022-2-21 23:54 | 显示全部楼层
4) 当作为从机时,在GD32 中,时钟信号必须为8 的整数倍。
    解决方法
5) 在GD32 中,不能使用SPI_I2S_FLAG_BSY 该位来判断SPI 总线数据是否接收或发送完成。
12. 看门狗
    1) 进入STOP 模式前打开看门狗,通过RTC 的ALR 唤醒后,程序会不断被复位的现像
    描述:IWDG 内部有个Reload 信号,KEY 寄存器写AAAA 会使其拉高,过一段时间自动拉低。在拉底之前进入STOP 状态会使Reload 信号一直为高,等到退出STOP 后也保持为高,之后再写AAAA 没有办法让Reload 产生上升沿,也就没办法更新计数器了。
    解决方法:进STOP 之前不要Reload,也可以调整下程序的顺序,把IWDG 的配置放到RTC配置之前,效果是一样的。
