[应用相关] STM32低功耗采干簧管集脉冲求助
440|10
 楼主| classroom 发表于 2022-2-24 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
想通过STM32采集燃气表,通过一个引脚采集干簧管通断的次数,设备使用的时候干簧管动作挺频繁,因为是家用表电池供电,所以每次脉冲必须采集完毕以后,记录下总的次数,存储了,然后休眠,必须低功耗模式,还有一个功能是按键唤醒,和时钟唤醒 现在的问题:
1.这种情况用哪种休眠模式比较合适stop 模式 ?standy? 2.干簧管这种脉冲有时候不规则,如果用外部中断触发会不会误判
3.唤醒以后程序要计数处理,没来的急休眠,或者休眠时候再来一个脉冲会不会漏记
討厭和人归類 发表于 2022-8-30 01:24 | 显示全部楼层
一般深度睡眠是可以的
地下縱情搖擺 发表于 2022-8-30 01:46 | 显示全部楼层
都可以啊,但是我觉得外部中断一般都会误触发吧
林间有新绿 发表于 2022-8-30 02:08 | 显示全部楼层
你可以定时唤醒,然后计数,然后处理之后再休眠
热爱童话世界 发表于 2022-8-30 02:30 | 显示全部楼层
这个项目感觉很难的样子,主要是脉冲不规则,不好计算
銀河 发表于 2022-8-30 02:53 | 显示全部楼层
只能用外部触发,不然也采集不到数据的呀
一枝香 发表于 2022-8-30 03:15 | 显示全部楼层
话说,现在的燃气表都怎么实现的呢?
可爱的白兔先生 发表于 2022-8-30 03:37 | 显示全部楼层
燃气不是有流体么,可以用流体这种计量吧
极客晨星 发表于 2022-8-30 03:59 | 显示全部楼层
第三个问题,估计没休眠的时候,你来个脉冲,可能就正常计数了
偷吻月亮 发表于 2022-8-30 04:21 | 显示全部楼层
建议还是多找找方案,看看可行性
岁月反驳 发表于 2022-8-30 04:43 | 显示全部楼层
用按键唤醒行,用的时候,触发一下
