[STM32H7] FreeRtos 在STM32H7上异常跑飞
966|12
 楼主| 范德萨发法国队 发表于 2022-2-27 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在系统运行一段时间好好的,但几个任务同时执行的时候RTOS,抓到的数据都正常执行了,但任务在pxList出指针飞了。
 楼主| 范德萨发法国队 发表于 2022-2-27 22:14 | 显示全部楼层
首次用RFOS系统不知道从哪分析数据了?
 楼主| 范德萨发法国队 发表于 2022-2-27 22:15 | 显示全部楼层
  1. UBaseType_t uxListRemove( ListItem_t * const pxItemToRemove )
  3. /* The list item knows which list it is in.  Obtain the list from the list
  4. item. */
  5. List_t * const pxList = ( List_t * ) pxItemToRemove->pvContainer;
  6.     pxItemToRemove->pxNext->pxPrevious = pxItemToRemove->pxPrevious;
  7.     pxItemToRemove->pxPrevious->pxNext = pxItemToRemove->pxNext;
  8.     /* Only used during decision coverage testing. */
  9.     mtCOVERAGE_TEST_DELAY();
  10.     /* Make sure the index is left pointing to a valid item. */
  11.     if( pxList->pxIndex == pxItemToRemove )
  12.     {
  13.         pxList->pxIndex = pxItemToRemove->pxPrevious;
  14.     }
  15.     else
  16.     {
  17.         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
  18.     }
  19.     pxItemToRemove->pvContainer = NULL;
  20.     ( pxList->uxNumberOfItems )--;
  21.     return pxList->uxNumberOfItems;
  22. }
Bblythe 发表于 2023-9-29 07:14 | 显示全部楼层
电阻消耗过电压的能量
周半梅 发表于 2023-9-29 09:10 | 显示全部楼层
当电路正常工作时,它处于截止状态(高阻态)
万图 发表于 2023-9-29 10:13 | 显示全部楼层
在信号线中串联小电阻其主要目的是对引脚的保护
童雨竹 发表于 2023-9-29 12:09 | 显示全部楼层
驱动脉冲变压器原边时,
万图 发表于 2023-9-29 13:12 | 显示全部楼层
并且衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数
Clyde011 发表于 2023-9-29 14:15 | 显示全部楼层
需要更大的齐纳二极管来承受能量
万图 发表于 2023-9-29 16:11 | 显示全部楼层
就导通接地放掉
Uriah 发表于 2023-9-29 17:14 | 显示全部楼层
需要靠近在外部添加一个钳位二极管
帛灿灿 发表于 2023-9-29 19:10 | 显示全部楼层
ESD电压通过接地放掉
MessageRing 发表于 2023-9-30 18:40 | 显示全部楼层
是不是内存越界了
