[应用相关]
STM32F4单线半双工串口配置
1377|15
王派oo|  楼主 | 2022-2-28 23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全双工是串口最为常见的工作方式,但在某些场合如AX-12数字舵机的驱动上,我们要用到单线半双工串口。半双工的特殊之处在于它只有一根线,收和发不能同时进行。
下面是STM32F4的半双工串口配置方法,与普通串口配置方法有些许的不同,这里只需要使用TXD那根线就可以了。关键之处在于需要调用库函数USART_HalfDuplexCmd()。此外串口引脚需要配置成开漏模式。
王派oo|  楼主 | 2022-2-28 23:48 | 只看该作者
void USART_Half_Configuration(void)
        USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
        GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource6,GPIO_AF_USART1);
        GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;
        GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
        USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
        USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
        USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
        USART_Init(USART1,&USART_InitStructure);
        USART_HalfDuplexCmd(USART1, ENABLE);
    USART_Cmd(USART1,ENABLE);
        USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC);
周半梅| | 2023-9-24 11:23 | 只看该作者
会使二极管导通
Pulitzer| | 2023-9-24 11:57 | 只看该作者
wpsoffice
对话框打开时命令无法执行。单击“确定”,然后关闭对话框再试。
确定
周半梅| | 2023-9-25 09:42 | 只看该作者
*函数名称:unsigned int SetOneKeyPushResetTime(void)
*函数功能:按键最长的输出时间
*入口参数:void
*出口参数:unsigned int SOCAPI_SET_KEY_CONTI_TIME
*备注         :这个返回值的设置, 是根据有多长时间启动TouchKeyRestart()一次
例如10ms 启动一次, 那SOCAPI_SET_KEY_CONTI_TIME*10ms,超过时间后此按键无效。
周半梅| | 2023-9-25 10:16 | 只看该作者
甚至会造成模块电源的损坏
童雨竹| | 2023-9-25 11:09 | 只看该作者
将ESD静电保护二极管并联于电路中
Wordsworth| | 2023-9-25 12:12 | 只看该作者
电阻阻值大小则需根据元器件可承受电流大小而决定
稳稳の幸福| | 2023-9-25 13:06 | 只看该作者
一直没理解这个全双工和半双工的区别。
Clyde011| | 2023-9-25 13:15 | 只看该作者
小型电子设备
万图| | 2023-9-25 15:11 | 只看该作者
电阻元件的电阻值大小一般与温度,材料,长度,还有横截面积有关
Uriah| | 2023-9-25 16:14 | 只看该作者
灌封之前需要使用抽空机进行天然脱泡和真空脱泡预处理
帛灿灿| | 2023-9-25 18:10 | 只看该作者
当电压超过二极管的导通电压的时候
Bblythe| | 2023-9-25 19:13 | 只看该作者
在低成本控制器内部有时候会没有钳位二极管
