红外遥控长按键处理
1984|37
 楼主| yinxiangh 发表于 2022-3-1 22:30 | 显示全部楼层
计数是用的定时器吗?
xxrs 发表于 2022-3-1 22:33 | 显示全部楼层
能把几个重要的变量的定义注释一下吗
zhanghqi 发表于 2022-3-1 22:35 | 显示全部楼层
能把函数 returnStatus ();的具体内容贴出来吗?
llljh 发表于 2022-3-1 23:14 | 显示全部楼层
是用定时器,具体数据根据定时时间修改。
xxrs 发表于 2022-3-1 23:16 | 显示全部楼层
都注释了。
uchar Count;//接收电平时间计数
uchar Stage;//接收阶段
uchar State_Data[9]; //接收数据寄存器
uchar DATA_Length;//数据长度
uchar State_Count;//接收位计数
uchar FaultCodes;//故障代码
uchar FaultPlaces;//故障位置
uchar FaultData;//故障数据
bit CommandToUpdate;//指令更新标志
uchar RepeatCount;//重复码计数
3,void returnStatus ()
        EX0        =1;
        TR0        =0;
        return;
 楼主| yinxiangh 发表于 2022-3-1 23:18 | 显示全部楼层
代码,是中断里的一段吧?
 楼主| yinxiangh 发表于 2022-3-1 23:20 | 显示全部楼层
能把这个中断函数全部贴出来吗?
jlyuan 发表于 2022-3-1 23:23 | 显示全部楼层
我的是这样的:
外中断下降沿触发,进入外中断后停止响应外中断,
把那几个变量清零后开启定时器。
定时中断里根据高低电平时间计数来接收。
除了定时时间和地址码判断,定时中断里就那些了
stly 发表于 2022-3-1 23:25 | 显示全部楼层
暂时没有发现问题
kangzj 发表于 2022-3-1 23:26 | 显示全部楼层
接收端可以判断。对接收到的码计数,如果在小于多少间隔又收到某个码进行统计。
 楼主| yinxiangh 发表于 2022-3-1 23:28 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
1123506 发表于 2022-3-17 13:30 | 显示全部楼层
上海芯圣一级代理  出芯圣ic  需要联系 企鹅号2914373240
tpgf 发表于 2022-4-1 10:41 | 显示全部楼层
如何进行区分呢
heimaojingzhang 发表于 2022-4-1 10:50 | 显示全部楼层
感觉这个度不好掌握
keaibukelian 发表于 2022-4-1 10:57 | 显示全部楼层
一般红外的传输距离是多少啊
labasi 发表于 2022-4-1 11:16 | 显示全部楼层
感觉对环境要求比较高
paotangsan 发表于 2022-4-1 11:23 | 显示全部楼层
用硬件滤波效果会不会好点呢
renzheshengui 发表于 2022-4-1 11:29 | 显示全部楼层
对程序的要求有点高
