[STM32F1]
用STM8S103K3直接驱动直接显示
400|17
zwll|  楼主 | 2022-3-1 23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只显示两位数字,用到两个4英寸的数码管,想用STM8S103K3直接驱动直接显示
ousj| | 2022-3-1 23:43 | 只看该作者
不采用动态显示方式?
zwll|  楼主 | 2022-3-1 23:45 | 只看该作者
画了个驱动示意图,这种驱动方式可以吗?
pengf| | 2022-3-1 23:47 | 只看该作者
可以,不过可以用uln2003,元器件更少
supernan| | 2022-3-1 23:49 | 只看该作者
不懂,帮顶
zwll|  楼主 | 2022-3-1 23:51 | 只看该作者
是直接用uln2003代替9014与R2吗?
zhenykun| | 2022-3-1 23:53 | 只看该作者
只要算好电流就行了,是可以的。还有实际上每个LED都有压降,算好了就行。
juventus9554| | 2022-3-1 23:55 | 只看该作者
yes,连三极管基极的限流电阻都可以砍掉
zyf部长| | 2022-3-1 23:58 | 只看该作者
R1 R3不能省掉
zwll|  楼主 | 2022-3-2 20:29 | 只看该作者
最好是恒流控制。
stly| | 2022-3-2 20:31 | 只看该作者
你使用的是共阳的数码管吗?
renyaq| | 2022-3-2 20:34 | 只看该作者
3,3v驱动电压不一定能够驱动。
jiajs| | 2022-3-2 20:38 | 只看该作者
3,3v驱动电压应该就够的
zwll|  楼主 | 2022-3-2 20:40 | 只看该作者
能直接驱动吗
supernan| | 2022-3-2 20:42 | 只看该作者
能有那么大的输出吗
shimx| | 2022-3-2 20:44 | 只看该作者
还是选一个驱动芯片吧
chenjunt| | 2022-3-2 20:46 | 只看该作者
应该可以的
zwll|  楼主 | 2022-3-2 20:48 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
