[STM32F1]
配置成这样系统时钟是24M吗?
441|21
chenjunt|  楼主 | 2022-3-1 23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL |
                                        SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_6MHZ);//配置系统时钟为PLL
songqian17| | 2022-3-1 23:58 | 只看该作者
一直不知道像这样的文档到哪儿去找
chenjun89| | 2022-3-2 07:48 | 只看该作者
看下数据手册里面的时钟树框图
sadicy| | 2022-3-2 10:09 | 只看该作者
这个要算上一挂,看看卦象了~~·
确定时钟,首先要知道你晶体是多少?然后看看倍频和分频是多少?
chuxh| | 2022-3-2 20:29 | 只看该作者
这个还需要倍频分频设置的。。。
llljh| | 2022-3-2 20:31 | 只看该作者
没看出来是哪个系列的单片机,但是不论8位还是32位的,官方都有外设库,里面有例程啊,还有手册上的时钟树图,一看就清楚多了
supernan| | 2022-3-2 20:34 | 只看该作者
参考外设库吧, 这些宏在库里有宏定义
zhanghqi| | 2022-3-2 20:38 | 只看该作者
参考外设库吧, 这些宏在库里有宏定义
chuxh| | 2022-3-2 20:40 | 只看该作者
对应着头文件看看SYSCTL_SYSDIV_4 , SYSCTL_USE_PLL , SYSCTL_OSC_MAIN 都是怎么定义的
xxrs| | 2022-3-2 20:42 | 只看该作者
这个还得看下你的主晶振接的是多大的吧
pengf| | 2022-3-2 20:44 | 只看该作者
如果使用PLL的话是不是和外部晶振接多大频率都没关系了,都是从200M开始分频的。
xxrs| | 2022-3-2 20:46 | 只看该作者
楼主, 你这样配置是50M吧?
wyjie| | 2022-3-2 20:48 | 只看该作者
参考火哥CRC章节
zyf部长| | 2022-3-2 20:51 | 只看该作者
不是24M的频率
renyaq| | 2022-3-2 20:53 | 只看该作者
外部晶振是多少啊
lizye| | 2022-3-2 20:54 | 只看该作者
跟你使用的振源 有关系
heweibig| | 2022-3-2 20:56 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
xxrs| | 2022-3-2 21:00 | 只看该作者
因该就是这样的
liliang9554| | 2022-3-2 21:02 | 只看该作者
真不会算这个
zhenykun| | 2022-3-2 21:04 | 只看该作者
用的什么单片机啊
