我问你答4 运放用单电源和用双电源有什么不同?
11274|30
孤星119 发表于 2008-7-7 09:14 | 显示全部楼层
如6楼
whzkh 发表于 2008-7-7 12:26 | 显示全部楼层
运放应用
运放使用单双电源,对运放来说没有实质的差别,符合运放的参数要求即可,<br />但对于使用者(设计者),需注意参考电压及压差等参数了,单电源系统简化了电源要求,同样降低了成本,对于运放的设计就不像使用双电源那么简便,运放进行单电源应用,特别应注意输入端的偏置,要制造一个“虚地”来提供偏置,虚地将直接影响运放的使用性能,另外要注意的输出电压摆幅(Rail&nbsp;To&nbsp;Rail特性)。关于运放单双电源转换应用,可参看《A&nbsp;Single-Supply&nbsp;Op-Amp&nbsp;Circuit&nbsp;Collection》
闫聪 发表于 2008-7-12 09:26 | 显示全部楼层
应该是……
抑制零点漂移!
yixin1937 发表于 2008-7-12 15:24 | 显示全部楼层
想知道!最终的解释!
9楼15楼17楼
 楼主| iC921 发表于 2008-10-3 10:47 | 显示全部楼层
谢谢大家,我觉得最美妙的地方是
双电源时地线方面,如表态电流经过地线的几乎为0,而单电源时,静态电流总是通过地线返回的,但双电源不必,只有正负电源的电流不对称的时候才有地线电流(理想情况)。这种现象,对输入电路的影响很小。<br /><br />可见,同一运放,用双电源能在一定程度上提高性能。<br /><br />出差几个月,我的答案来得迟了。很对不起各位。
yudengyun 发表于 2012-10-28 09:37 | 显示全部楼层
请问,如果单电源运放和双电源运放一起使用,电源要怎么接呢?
沉默爱电子 发表于 2012-12-30 00:03 | 显示全部楼层
双电源时地线方面,如表态电流经过地线的几乎为0,而单电源时,静态电流总是通过地线返回的,但双电源不必 ...
天罡星lmy 发表于 2013-6-21 14:40 | 显示全部楼层
jrh200310 发表于 2013-6-21 17:29 | 显示全部楼层
在直流测量里面,单位电源供电就比较难做了。交流信号下还好办。
shi123jia 发表于 2013-6-21 19:44 | 显示全部楼层
if_for 发表于 2013-8-27 19:52 | 显示全部楼层
说的都是现象,有没有大拿敢把自己的观点的根据讲下
