系列**: 【AT-START-F425测评】1、初识AT32F425开发板(开箱)
1、前言 官方的demo用的阻塞方式点灯,即就是死等,在等待期间mcu干不了其他事情(中断除外),这种方式不太友好,本文使用非阻塞方式点灯。 2、硬件连接
3、思路
利用定时器中断,每1ms中断一次,整个系统维护一个tick计数; 记录某一时刻的tick,用A表示,再获取当前的tick,用B表示,如果当前的B-A大于等于500(这里500ms闪烁一次),那么就执行一次led翻转,同时也更新A的值。 4、软件实现 (1)利用定时器中断,每1ms中断一次,整个系统维护一个tick计数 - static uint32_t SystemTick=0;
- void Timer1Config(void)
- /* tmr1 overflow interrupt nvic init */
- nvic_priority_group_config(NVIC_PRIORITY_GROUP_4);
- nvic_irq_enable(TMR1_BRK_OVF_TRG_HALL_IRQn, 0, 0);
- /* enable tmr1 clock */
- crm_periph_clock_enable(CRM_TMR1_PERIPH_CLOCK, TRUE);
- /* tmr1 configuration */
- /* time base configuration */
- /* 120 000 000/120/1000 = 1000hz */
- tmr_base_init(TMR1, 999, 119);
- tmr_cnt_dir_set(TMR1, TMR_COUNT_UP);
- /* overflow interrupt enable */
- tmr_interrupt_enable(TMR1, TMR_OVF_INT, TRUE);
- /* enable tmr1 */
- tmr_counter_enable(TMR1, TRUE);
- void TMR1_BRK_OVF_TRG_HALL_IRQHandler(void)
- if(tmr_flag_get(TMR1, TMR_OVF_FLAG) != RESET)
- tmr_flag_clear(TMR1, TMR_OVF_FLAG);
- SystemTick++;
- uint32_t SystemGetTick(void)
- return SystemTick;
(2)LED翻转 - void LedInit(void)
- gpio_init_type gpio_init_struct;
- /* enable the led clock */
- crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOC_PERIPH_CLOCK, TRUE);
- /* set default parameter */
- gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
- /* configure the led gpio */
- gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
- gpio_init_struct.gpio_out_type = GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
- gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_OUTPUT;
- gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_2|GPIO_PINS_3|GPIO_PINS_5;
- gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
- gpio_init(GPIOC, &gpio_init_struct);
(3)主函数轮询 - int main(void)
- system_clock_config();
- LedInit();
- Timer1Config();
- while(1)
- SystemRun();
5、现象
