[STM32F1]
修改linker配置
471|17
wangpe|  楼主 | 2022-3-4 20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做了一个工程项目,因在线升级的原因,需要把该工程文件的代码放置在0x9000这个位置执行(0x8000-0x9000之间放置bootloader),因此需要对工程的linker配置项进行修改,我手动修改了下图中的红色圈内的内容,但是编译一直提示地址冲突报overlap的错误(内容为"#error clnk release\sfp_voa_ctrl.lkf:1 segments .text (0x8350-0xa7c2) and .const (0x9000-0x9080) overlap"),我手动修改.lnk文件的地址定义(修改"+seg .const -b 0x8080 -m 0x3f80 -n .const -it "中的0x8080为0x9080),还是不能解决这个问题,编译后.lnk文件的内容又恢复成没修改之前的内容了。请问如何解决这个问题?还是说即使我的程序要放在0x9000开始的位置,也不要修改linker配置?
supernan| | 2022-3-4 20:18 | 只看该作者
这是在看什么软件里开发的?好像在keil的项目属性里可以设置地址。
wangzsa| | 2022-3-4 20:20 | 只看该作者
如何分配变量到指定的地址
举例:
unsigned char temp_A@0x00; //定义无符号变量temp_A,强制其地址为0x00
unsigned char temp_B@0x100; //定义无符号变量temp_B,强制其地址为0x100
@tiny unsigned char temp_C; //定义无符号变量temp_C,由编译器自动在地址小于0x100的RAM中为其分配一个地址
@near unsigned char temp_D; //定义无符号变量temp_D,由编译器自动在地址大于0xFF的RAM中为其分配一个地址
另外也可以采用伪指令"pragma"将函数或者变量定义到指定的section中,例如:
#pragma section [name] // 将下面定义的未初始化变量定义到.name section中
Unsigned char data1;
Unsigned int data2;
……(任何需要定义在.name section中的变量)
#pragma section [] // 返回到正常的section.
注意:pragma伪指令可以用来定位函数,初始化变量或者未初始化变量。这三者用不同的括号区分。
(name):代码
[name] :未初始化变量
{name}:初始化变量
如何在COSMIC C文件中使用汇编语言
在COSMIC C文件中使用汇编语言常见的方法有如下两种:使用#asm …#endasm组合格式
或_asm("…"); 单行格式。
举例1:
unsigned char temp_A;
Void func1(void)
#asm
PUSH A
LD A,(X)
LD _temp_A,A
POP A
#endasm
注:在C嵌汇编环境下使用全局变量,要在该全局变量名称前加下划线"_"。
举例2:
Void func1(void)
_asm("rim");
_asm("nop");
stly| | 2022-3-4 20:23 | 只看该作者
就是那样配置的,修改红色方框里的数据就好。
wangpe|  楼主 | 2022-3-4 20:26 | 只看该作者
代码运行没有发现什么问题。
huangchui| | 2022-3-4 20:28 | 只看该作者
你可以把生成的hex或S19文件用STVP打开看看。
yszong| | 2022-3-4 20:30 | 只看该作者
看看代码是否从9000开始放的。这样可以验证你的配置或代码。
guoyt| | 2022-3-4 20:32 | 只看该作者
布尔变量不能定义位数组,只能定义成结构体或者联合
dengdc| | 2022-3-4 20:35 | 只看该作者
Jlink debug 下,看一下硬件复位后,代码运行的地址在哪里?
wyjie| | 2022-3-4 20:37 | 只看该作者
代码必须从这个地址开始吗
supernan| | 2022-3-4 20:40 | 只看该作者
你的问题应该是调整连接文件导致的
llljh| | 2022-3-4 20:43 | 只看该作者
你修改手动文件,可以直接修改脚本
dengdc| | 2022-3-4 20:51 | 只看该作者
也可以基于IDE的linker来修改,如果使用auto模式,IDE里修改后,连接脚本文件会跟着同步修改。
jlyuan| | 2022-3-4 20:53 | 只看该作者
    如果希望避免这样,你可以采样custom用户模式,你只管修改脚本文件即可。
dingy| | 2022-3-4 20:55 | 只看该作者
你做IAP的话,建议使用两个工程,比方IAP: 0x8000-0x8fff; APP: 0X9000-0x9fff; 这个环节特别注意中断矢量的重映射。
renyaq| | 2022-3-4 20:57 | 只看该作者
关于STM8的IAP应用你可以参考一个笔记,AN2659.
jiajs| | 2022-3-4 21:01 | 只看该作者
你基于cosmic开发的话,与之相关的编译手册随时可能需要查一查。
wangpe|  楼主 | 2022-3-4 21:05 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
