[STM32F1]
为啥老是溢出
271|11
huwr|  楼主 | 2022-3-5 12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用STM8的串口中断接收GSM模块的数据,波特率是38400,串口接收到的字符串有时候是对的,有时候会少一个字符。我发现是串口溢出错误引起的,如果不清除溢出标志,就会在串口中断里跳不出来了。
问题是,为啥我的程序老是溢出错误呢?
heweibig| | 2022-3-5 12:02 | 只看该作者
串口的FIFO不够
chuxh| | 2022-3-5 12:05 | 只看该作者
中断优先级不够高
huwr|  楼主 | 2022-3-5 12:07 | 只看该作者
我这里也就一个串口中断,一个定时器中断。
renyaq| | 2022-3-5 12:09 | 只看该作者
看看你得程序吧
huwr|  楼主 | 2022-3-5 12:11 | 只看该作者
int main( void )
    u8 *pr,i;
    u8 loc_temp[20];
    GPIO_Init(GPIOC, GPIO_Pin_3, GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast);  //TXD   //txd初始化为高电平互补推挽输出模式
    GPIO_Init(GPIOC, GPIO_Pin_2, GPIO_Mode_In_PU_No_IT);      //RXD    //rxd初始化为不带中断上拉输入模式
    CLK_PeripheralClockConfig (CLK_Peripheral_USART1,ENABLE);//开启USART时钟
    USART_Init(USART1,38400,USART_WordLength_8b,USART_StopBits_1,USART_Parity_No,USART_Mode_Tx|USART_Mode_Rx);//设置USART参数9600,8N1,接收/发送
    USART_ITConfig (USART1,USART_IT_RXNE,ENABLE);//使能接收中断
    USART_Cmd (USART1,ENABLE);//使能USART
    CLK_PeripheralClockConfig (CLK_Peripheral_TIM4,ENABLE); //使能外设时钟
    TIM4_TimeBaseInit(TIM4_Prescaler_128, 0xff);
    TIM4_ClearFlag(TIM4_FLAG_Update);
    TIM4_ITConfig(TIM4_IT_Update, ENABLE);
    TIM4_Cmd(ENABLE);
    enableInterrupts();
    Delay(60000);
    GSM_Start_Config();
    while(1)
INTERRUPT_HANDLER(USART1_RX_TIM5_CC_IRQHandler,28) //串口中断处理程序
    /* In order to detect unexpected events during development,
       it is recommended to set a breakpoint on the following instruction.
     u8 cc;
     if( USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE)!=RESET)//接收中断处理
         USART_ClearITPendingBit (USART1,USART_IT_RXNE);//清中断标志
         cc=USART_ReceiveData8 (USART1);
         if(USART_RX_STA<200)
            receive_count=0;
            if(USART_RX_STA==0)
                count_start_flag =1;//计数器开始计数
            USART_RX_BUF[USART_RX_STA++]=cc;
         else
            USART_RX_STA|=1<<14;
            count_start_flag =0;
     if(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_OR)==SET)//溢出中断处理
       USART_ClearFlag(USART1,USART_FLAG_OR);
yszong| | 2022-3-5 12:13 | 只看该作者
你这个代码看着就头大   会不会是初始化问题呢
renyaq| | 2022-3-5 12:17 | 只看该作者
波特率太高了  中断中处理数据时间太长   猜测的
supernan| | 2022-3-5 12:17 | 只看该作者
ITC_SPR6 &= 0x3f;//tim1 软件优先级2级
要不加上这句
jiajs| | 2022-3-5 12:19 | 只看该作者
你查下手册  你的定时器中断号是多少 找到中断优先级控制r
chuxh| | 2022-3-5 12:21 | 只看该作者
中断的问题应该是
huwr|  楼主 | 2022-3-5 12:23 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,多谢大家啦
